Krakowskie Azory/ pogranicze Bronowic. Jeszcze jedno zauważyłem: nie świecą lampki boczne 3 rzędu. Działają ciągle tylko po włączeniu przełącznikiem. Na ostro jest ryzykowne, już ubiłem bezpiecznik jeden i najadłem się strachu. Na kilka dni musi wystarczyć, dopóki nie znajdę źródła problemu.
  • Odpowiedzi 61
Opublikowane grafiki
Jak będę w Krk to spróbuję się z tobą skontaktować, teraz rzadko bywam - praca w delegacjach.
Możliwe że jest jakaś błahostka i robi problemy.
Do instalacji podchodź najlepiej z miernikiem może być z marketu za 5 zł, bo łatwo można coś uszkodzić.
Autka mamy dość wiekowe, a amerykańska elektronika nie jest najwyższych lotów, dodatkowo gąszcz cieniutkich jak włos przewodów też może robić problemy.
Gość Kacper
W instalacji widzę że dajesz radę i pozazdrościć tylko dociekliwości. :spoko:
Masz już kolejne potwierdzenie że moduł komfortu jest sprawny.
Co do lampek w trzecim rzędzie - tak ma być. Nie uruchamiają się z pozostałymi.
  • 2 tygodnie później...
Gdzie znajdę krańcówki drzwi przednich w sintrze, ewentualnie na jakiej zasadzie działa uruchamianie oświetlenia po otwarciu przednich drzwi? Tylne rozumie są krańcówki na słupkach, ale przód to magia.
  • 1 miesiąc temu...
Dociekliwość do bólu. Improwizorki i wiszące przewody "na ostro" czas skończyć w mojej sinterce. Proszę was o fotke tego co jest w głównym włączniku oświetlenia kabiny (tym w podsufitce) po zdjeciu zaślepki-przycisku (przełącznika) z nadrukowanym przekreślonym światłem:). Ja mam tam tylko jedną blaszkę zwierającą a wgląda jakby miały być dwie i chciałem się upewnić czy nie brakuje tam czegoś.
Nie wiem czy ktoś będzie odważny oby przełącznik otwierać, ale zerknij np tu http://forum.opel24.com/topic/65951-wewnetrzne-oswietlenie-cos-nie-tak/?p=532644
Z schematami radzisz sobie dobrze więc pewnie wyśledzisz czy przełącznik działa prawidłowo.
Nooo proooszę cię, Kacper.... Mag rozebrał już dawno co się dało [emoji14]
Blaszka jest jedna. Ważne jest jej położenie na stykach.
  • 3 miesiące temu...
Hejka.
Proszę was o małą podpowiedź.
Tak jak pisałem wcześniej oświetlenie wnętrza mam podpięte na "krótko" tzn. z aku pociągnięty plus do lampki oświetlenia nóg pasażera i jest git - prawie wszystko hula, bo sprawa rozchodzi się o przednie drzwi pasażera. Tylko one nie uruchamiają oświetlenia wnętrza gdy otworzę więc najprawdopodobniej w nich jest problem z brakującym plusem.
Podejrzewam, że to krańcówka. Wiem, że podobno jest ona w zamku drzwi. Pomożecie ją opisowo zlokalizować. Jak wygląda lub cokolwiek.
Musisz z pewnością wymontować zamek i dobrac sie do bebechów. Musi byc gdzieś przy trzpieniu ryglującym bo to w końcu ten trzpień go uruchamia.
Magtronix mówi abyś odpioł wtyczkę od zamka i znalazł kabelek który jest od światła ( na schematach powinno być) i tam podał napięcie. Będziesz wiedział czy to wina mikrowłącznika.
