Gość głowacz Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 (edytowane) Witam. zakupiłem niedawno Omegę B fl z rzekomo uszkodzonym wtryskiem Wyglądało to tak że lało się paliwo z tył silnika gość twierdził że z wtrysku, że podobno ktoś to sprawdzał mu itp też mi się podobnie wydawało tylko nie pokoiło mnie czemu leje się to aż na drugą stronę... ? dziś się wziąłem za zabawę z Omegą i ; zmieniłem listwę wtryskową, po założeniu zakupionej chodziła nierówno i nadal się lało niestety nie z listwy:/założyłem starą i chodzi na niej bardzo ładnie, lecz problem tkwi w wycieku który jest nadalmianowicie zlokalizowałem że wycieka z pod kolektora wydechowego? na ostatnim cylindrze niewiem co może jej być ktoś ma jakiś pomysł?na nowej listwie chodzila nie równo i wyciek też był obecny na starej chodzi i chodziła ok! czy możliwe jest żeby paliwo wyciekało z lekkim ciśnieniem nawet z kolektora wydechowego? czy może prędzej z tego czujnika z tył silnika? Ktoś coś? Edytowane 17 Marca 2016 przez głowacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75548-wyciekaj%C4%85ce-paliwo-z-okolicy-kolektora-wydechowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 uszczelki sa cale ?? nasmarowales wazelina przy skladaniu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75548-wyciekaj%C4%85ce-paliwo-z-okolicy-kolektora-wydechowego/#findComment-628110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość głowacz Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 uszczelki ok, nasmarowałem delikatnieprzy wtryskach jest sucho   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75548-wyciekaj%C4%85ce-paliwo-z-okolicy-kolektora-wydechowego/#findComment-628125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 to sobie popatrz na glowice czy nie jest peknieta bo tam nie ma co ciec wydech jest z jednej strony a wtryski z drugiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75548-wyciekaj%C4%85ce-paliwo-z-okolicy-kolektora-wydechowego/#findComment-628127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość głowacz Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 i sprawa ma się tak wyciągnąłem listwę wtryskową aby sprawdzić jak wtrysk podaje paliwowyglądało następująco:po przekręceniu na zapłon 4ty wtrysk (podpinane kilka) cały czas tak samo leje jak wściekłypodczas kręcenia już rozrusznikiem pozostałe 3 ładnie lekko rozpryskują paliwko, a ten 4 leje jak wściekły zaznaczam że zakładałem kilka na jego miejsce i leje cały czas tam na 4tym z tąd wyciek nadmiaru aż na kolekor mi się widzi bo nie przepala tegopytanie co teraz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75548-wyciekaj%C4%85ce-paliwo-z-okolicy-kolektora-wydechowego/#findComment-628137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GARMEL Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 i sprawa ma się tak wyciągnąłem listwę wtryskową aby sprawdzić jak wtrysk podaje paliwo wyglądało następująco: po przekręceniu na zapłon 4ty wtrysk (podpinane kilka) cały czas tak samo leje jak wściekły podczas kręcenia już rozrusznikiem pozostałe 3 ładnie lekko rozpryskują paliwko, a ten 4 leje jak wściekły zaznaczam że zakładałem kilka na jego miejsce i leje cały czas tam na 4tym z tąd wyciek nadmiaru aż na kolekor mi się widzi bo nie przepala tego pytanie co teraz? idź dalej od wtrysku po sterownik...bardzo ładnie piszesz z tąd nawet dajesz spację nie każdy doszedł do tego levelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75548-wyciekaj%C4%85ce-paliwo-z-okolicy-kolektora-wydechowego/#findComment-628430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
