Gość Sławekkw Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Witam Wszystkich od niedawna jestem posiadaczem astry z 2011 roku w benzynie 1,4 turbo. zaraz po zakupie pojawiła mi się kontrolka check engine. po podpięciu komputera pokazał się informacja, że mieszanka jest za uboga. mój mechanik stwierdził, że trzeba wymienić sonde lambda. niestety to nic nie dało. dodatkowo w pewnym momencie podczas jazdy( 4 bieg przy ok 3000 obr.) auto straciło moc i pokazała się informacja o kontakcie z serwisem. w między czasie zamontowałem w aucie gaz. gaziarz przy montażu mówił że jak ustawiał gaz to przy obrotach ok 3000 auto nie ma mocy. po zamontowaniu gazu zrobiłem 2000 km i w tym czasie tylko raz auto przeszło mi w tryb awaryjny (brak mocy i komunikat na wyświetlaczu, gaszę auto na chwilę i problem znika). ostatnio został wymieniony czujnik sterujący doładowaniem. przez półtora tygodnia auto śmigało jak marzenie, do wczoraj. 4 bieg, gaz w podłogę i ponownie ten sam błąd. mechanik który wymieniał czujnik doładowania powiedział, że jeżeli to nie przyniesie efektu to trzeba będzie wyciągać turbo. Proszę o Waszą pomoc. jako ciekawostkę dodam, że po zamontowaniu gazu przy jeździe po autostradzie na gazie 120-140 na godzinę wskazówka paliwa po przejechaniu 100 km podnosi się o jedną podziałkę do góry (tak jak by zwiększało się ciśnienie w zbiorniku). nie wiem czy to jest związane z występowaniem tej awarii może tak ma być. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Po pierwsze nie montuje się gazu gdy silnik nie jest sprawny (czyt. są błędy) a gaziarz to szkoda gadać... Jaka to instalacja i jaki błąd? With mobilephone sent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-635708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 W dniu 16.05.2016 o 17:57, kicaj napisał: Po pierwsze nie montuje się gazu gdy silnik nie jest sprawny (czyt. są błędy) a gaziarz to szkoda gadać... Jaka to instalacja i jaki błąd? With mobilephone sent. instalacja Stag. Po wczorajszej awarii jeszcze nie odczytałem błędów. jutro postaram się podjechać do znajomego i zobaczę co się pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-635709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Jakiej generacji? With mobilephone sent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-635744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 czwartej Pierwszy błądP0171 korekcja dawki paliwa, za ubogaP0299 doładowanie silnika za niskieTe będą były przed montażem gazu i są teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-635927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) No to teraz szukanie nieszczelności na ssaniu i wydechu na początek.Nie mówiąc już o turbo -mechaniczna usterka Chwila szukania http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/engine/engine_mechanics_2.0l_diesel_(lcd_lbs_lbx_lby)/technical_service_bulletins/sluggish_power_loss/engine_a20dtx_turbocharger_loss_of_power_trouble_code_p003a_p0299_and_p2263_set/ http://forum.opel24.com/topic/72702-za-male-cisnienie-doladowania-przechodzi-w-tryb-awaryjny/ http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=832986 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3102629.html Edytowane 18 Maja 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-635937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 ale jak by było uszkodzone turbo to czy awaria nie pojawiała by się codziennie w tych samych warunkach? czyli przy określonych obrotach itp? ostatni raz błąd pojawił się w niedzielę. od tej pory zrobiłem 300-400 km w tym sporo po autostradzie z prędkościami rzędu 140-160 i nic. postaram się w najbliższym czasie umówić z moim kumplem mechanikiem i sprawdzimy szczelność dolotu i wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-635966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Masz błędy i do nich dopasowane usterki.Sprawdź je. W dniu 18.05.2016 o 18:43, Sławekkw napisał: ale jak by było uszkodzone turbo to czy awaria nie pojawiała by się codziennie w tych samych warunkach Może to być początek przycinania się turbo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-635970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 Witam wszystkich sprawa wygląda tak turbo było uszkodzone i zostało zregenerowane. więc nie ma już trybu awaryjnego niestety został jeszcze ciągle błąd za ubogiej mieszanki dzisiaj założyłem nowy przepływomierz i zrobiłem kilkanaście kilometrów na benzynie. błąd ponownie się pojawił. przepływomierz zamieniłem na stary. ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie mogę szukać? Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-641825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Witam ponownie. Po dwóch tygodniach problem powrócił. Jest dokładnie to samo co przed naprawą. Pojawia się błąd p0171 i p0299. Nie mam już siły do tego auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/#findComment-643359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
