opel astra j 1,4 turbo, czasami auto przechodzi w tryb awaryjny
Gość Sławekkw
Witam Wszystkich
od niedawna jestem posiadaczem astry z 2011 roku w benzynie 1,4 turbo. zaraz po zakupie pojawiła mi się kontrolka check engine. po podpięciu komputera pokazał się informacja, że mieszanka jest za uboga. mój mechanik stwierdził, że trzeba wymienić sonde lambda. niestety to nic nie dało. dodatkowo w pewnym momencie podczas jazdy( 4 bieg przy ok 3000 obr.) auto straciło moc i pokazała się informacja o kontakcie z serwisem. w między czasie zamontowałem w aucie gaz. gaziarz przy montażu mówił że jak ustawiał gaz to przy obrotach ok 3000 auto nie ma mocy. po zamontowaniu gazu zrobiłem 2000 km i w tym czasie tylko raz auto przeszło mi w tryb awaryjny (brak mocy i komunikat na wyświetlaczu, gaszę auto na chwilę i problem znika). ostatnio został wymieniony czujnik sterujący doładowaniem. przez półtora tygodnia auto śmigało jak marzenie, do wczoraj. 4 bieg, gaz w podłogę i ponownie ten sam błąd. mechanik który wymieniał czujnik doładowania powiedział, że jeżeli to nie przyniesie efektu to trzeba będzie wyciągać turbo. Proszę o Waszą pomoc.
jako ciekawostkę dodam, że po zamontowaniu gazu przy jeździe po autostradzie na gazie 120-140 na godzinę wskazówka paliwa po przejechaniu 100 km podnosi się o jedną podziałkę do góry (tak jak by zwiększało się ciśnienie w zbiorniku). nie wiem czy to jest związane z występowaniem tej awarii może tak ma być.
Sławek
https://forum.opel24.com/topic/76420-opel-astra-j-14-turbo-czasami-auto-przechodzi-w-tryb-awaryjny/
  • Odpowiedzi 55
Opublikowane grafiki
Po pierwsze nie montuje się gazu gdy silnik nie jest sprawny (czyt. są błędy) a gaziarz to szkoda gadać...
Jaka to instalacja i jaki błąd?
With mobilephone sent.
Gość Sławekkw
instalacja Stag. Po wczorajszej awarii jeszcze nie odczytałem błędów. jutro postaram się podjechać do znajomego i zobaczę co się pojawi.
Jakiej generacji?
Gość Sławekkw
czwartej
Pierwszy błąd
P0171 korekcja dawki paliwa, za uboga
P0299 doładowanie silnika za niskie
Te będą były przed montażem gazu i są teraz.
Gość Sławekkw
ale jak by było uszkodzone turbo to czy awaria nie pojawiała by się codziennie w tych samych warunkach? czyli przy określonych obrotach itp?
ostatni raz błąd pojawił się w niedzielę. od tej pory zrobiłem 300-400 km w tym sporo po autostradzie z prędkościami rzędu 140-160 i nic. postaram się w najbliższym czasie umówić z moim kumplem mechanikiem i sprawdzimy szczelność dolotu i wydechu.
Masz błędy i do nich dopasowane usterki.Sprawdź je.
Może to być początek przycinania się turbo.
  • 1 miesiąc temu...
Gość Sławekkw
Witam wszystkich
sprawa wygląda tak
turbo było uszkodzone i zostało zregenerowane. więc nie ma już trybu awaryjnego
niestety został jeszcze ciągle błąd za ubogiej mieszanki
dzisiaj założyłem nowy przepływomierz i zrobiłem kilkanaście kilometrów na benzynie. błąd ponownie się pojawił. przepływomierz zamieniłem na stary.
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie mogę szukać?
Sławek
  • 2 tygodnie później...
