opel astra j 1,4 turbo, czasami auto przechodzi w tryb awaryjny
Regeneracja turbiny ok. A czy ktoś sprawdzał szczelność dolotu? Wychodzi na to, że zbyt uboga mieszanka pojawia się wskutek zbyt niskiego ciśnienia doładowania, czyli przepływomierz liczy powietrze, które nie wpada do cylindrów.
Do sprawdzenia orurowanie turbiny, połączenia oraz intercooler. Sprawdziłbym też zaworek odmy w pokrywie zaworów jeśli jest. To tak moim skromnym zdaniem.
  • Odpowiedzi 55
Opublikowane grafiki
Gość Sławekkw
Dzięki za podpowiedź. Jutro jadę do gościa który robił ostatnia naprawę i niech węszy. Jak nie to sam to będę przeglądał.
Jak coś znajdę to napisze.
Gość Sławekkw
Witam ponownie. Po dzisiejszej wizycie w aso diagnoza: urwanie jakiś grzybek w kolektorze ssacym. Koszt naprawy w aso 4250 PLN. Gdzie jest ten grzybek? Jak sprawdzić czy go faktycznie brakuje?
Pewnie chodzi o ten zaworek odmy. Szukać kolektora w używce lub firmy regenerującej takie kolektory. Nie sprawdzisz, bo go nie widać.
Wewnątrz. Nie widać go - pisałem.
  W dniu 21.07.2016 o 18:20, Sławekkw napisał:
Witam ponownie.
Po dwóch tygodniach problem powrócił. Jest dokładnie to samo co przed naprawą.
Pojawia się błąd p0171 i p0299.
Nie mam już siły do tego auta.
Kupując auto za 40tys.zł nie pomyślałeś aby wydać 200zł.na porządną diagnostykę?Ile doinwestowałeś do tej pory w ten samochód dwa,trzy tysiące?Gość wykasował sobie błąd,dlatego w momencie zakupu było ok.Następna sprawa jeśli faktycznie jest tak że masz uszkodzone turbo i jako takie kupiłeś zadzwoń do sprzedającego i pogadaj,to wada celowo ukryta o czym świadczy brak check engine podczas zakupu.
Człowieku jakie Aso?Tam Ci wszystko co nie trzeba wynajdą,poszukaj dobrego mechanika.4250zł.za wymianę grzybka hahahahahahahahahah ja zaraz po zakupie nowego auta zrezygnowałem z ASO i nie żałuje.
  • 2 tygodnie później...
Zadzwoń do ASO to będziesz wiedział.
