W sobotę padł mi mechanizm elektrycznego podnoszenia szyby kierowcy, usterka mechaniczna, a nie elektryczna. Szyba od jakiegoś czasu w połowie otwarcia/zamknięcia najpierw przeskakiwała, a przy jednej z prób zamknięcia coś strzeliło i tak została. Podratowałem to na szybko w sobotę, zablokowałem mechanizm w górnej pozycji mechanicznie.
Szukam teraz mechanizmu używanego, by wymienić. Vectra C 2007r.
Czy ten mechanizm będzie pasował? http://allegro.pl/mechanizm-opuszczania-szyb-opel-vectra-c-signum-i6196906365.html
Ten mogę mieć już jutro. Na co mam zwrócić uwagę przy kupnie?
Biorę pod uwagę również aukcje:
http://allegro.pl/vectra-c-mechanizm-opuszczania-szyb-lewy-przod-i6236691183.html
http://allegro.pl/mechanizm-opuszczania-szyb-lewy-przod-vectra-c-i5594196831.html#thumb/2
http://allegro.pl/mechanizm-opuszczania-szyb-opel-vectra-c-lewy-prz-i6248504684.html
http://allegro.pl/mechanizm-opuszczania-szyb-opel-vectra-c-przod-i6224467966.html#tabsAnchor
Druga kwestia, to sama wymiana. Szukałem na forum tematu, ale robię to chyba jakoś nie udolnie bo nie znalazłem nic o wymianie w tym konkretnym modelu.
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/
Przyczyna nie działającej szyby powyżej. Szyba na założonym sprawnym używanym mechanizmie nie podnosi się idealnie równo, dół idzie nieco wolniej i pod koniec ruchu tył szyby dopiero dochodzi. Szpary nie ma, ale nie działa to tak jak prawa (pasażera) strona.
Czy to kwestia regulacji?
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-639415
  • 2 lata później...
Gość majowy86
Witam! Odświeżę wątek. Z tego co widzę, to niezbyt wiele osób wypowiada się na temat wymiana elektrycznego podnośnika szyby. Wiadomo, że jest to niezbyt przyjemna robota. Może jednak ktoś może podzielić się swoimi doświadczeniami? W jakiej pozycji najlepiej ustawić mechanizm żeby go wyjąć, a następnie włożyć następnie nowy? Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-705023
A może nie każdy jest psuja i musi wymieniać? :)
Rób fotorelację, może ty komuś pomożesz.
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-705025
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-705032
Dzięki [mention=37019]adam1954[/mention] ! Postaram się zrobić fotorelację. Może na zdjęciach będzie jeszcze bardziej klarowanie.
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-705113
No na pewno zdjęcia będą lepsze.
Czekamy na foto:D
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-705119
Witam,
Wczoraj wymieniłem mechanizm. To był mój debiut jeśli chodzi o wymianę tego czarciego urządzenia w VC... Łapy zdarte...
Sama przekładka po podpowiedziach @adam1954 to był pikuś... 20 minut roboty...
Najgorsze było to, żeby ustawić mechanizm tak, żeby na samej górze nie robiła się szpara i szyba równo się zsuwała. Koszmar... Spedziłem nad tym 1,5 godziny...
Wkońcu się udało, ale ideał to nie jest, a ja lubię jak jest dobrze, dlatego może podpowiecie jak to wyregulować?
Ja to robiłem tak, że zwolniłem śruby zaznaczone na foto i naciągałem tą końcówkę ramienia zaznczonego X w prawą stronę... Coś tam się udało wywalczyć, ale jak sam wspomniałem... Jak z fabryki to nie jest...
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-705223
Poczekaj.
Mechanizm jest typu X ?
To podobnie jak u mnie, powinna być na dole mechanizmu krótka prowadnica pomocnicza.
Właśnie nią reguluje się położenie szyby.
Powinna mieć regulację góra/dół na obu swoich końcach.
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-705224
Mechanizm jest typu X.
Porusza się po 2 głównych prowadnicach (nr 1 i 2) i jednej krótkiej pomocniczej [własnej] (nr 3).
Jedyne racjonalne podejście to próba naprężenia go w miejscu, które oznaczyłem jako "X".
Tylko, że tu jest pies pogrzebany... Naciągniesz za bardzo w którąś stronę, to może się wygiąć mechanizm.
Miałem tak i z pierwszym i drugim mechanizmem - który montowałem wczoraj, na szczęście dało się go klepnąć młotkiem i nie wygiął się w "ósemkę".
https://forum.opel24.com/topic/76803-vc07-mechanizm-podnoszenia-szyby-kierowcy-wymiana/#findComment-705226
