Gość okej-74 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Dzisiaj pojawił się jeszcze jeden kod P0130 - czujnik położenia wałka rozrządu. Czy uszkodzony czujnik może powodować takie objawy? (szarpanie, nie równa praca, strzelanie w tłumik).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-640811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 (edytowane) To jest sonda1 Jak sprawdzić jest mnóstwo filmików. Edytowane 27 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-640814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okej-74 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Przepraszam. Błąd w moim poście. Kod nr P0340 - czujnik położenia wałka rozrządu. Czy uszkodzony czujnik może powodować takie objawy? (szarpanie, nie równa praca, strzelanie w tłumik).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-640824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Wtyczka odłączona 2 i masa -0 Ohma 3 i masa - 5V Wtyczka podłączona 1 i 2- obrócić rozrusznikiem -dioda led miga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-640826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okej-74 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Nie rozumie tego zapisu: 1 i 2- obrócić rozrusznikiem -dioda led miga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-640827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 (edytowane) To się sprawdza diodą led Edytowane 27 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-640830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okej-74 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na oryginalny GM. Trochę się poprawiło. Gdy samochód stoi i dodam delikatnie gazu to wchodzi płynnie na obroty natomiast gdy wcisnę pedał gwałtownie to szarpie silnikiem. Jaka może być jeszcze tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-641757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) A taki że nie pomierzyłeś starego i jego wtyczki ,tylko wymieniłes na inny.Czy to używka?Skasowane są błedy? Może przez jeżdżenie na uszkodzonym starym lub na braku styku na na wtyczce do niego sterownik wyuczył się złych wartości.Może trzeba zrobić reset? Edytowane 6 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-641764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okej-74 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 (edytowane) Zakupiony to oryginał, nowy nie używany. Wymieniłem bez pomiaru ale po wyjęciu było widać popękaną izolację na przewodach od strony czujnika. Jak zrobić reset sterownika? Dzisiaj dodatkowo pojawił się błąd 0131. Edytowane 12 Lipca 2016 przez okej-74   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-642326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 0131 -.Sonda -sprawdź szczelność kolektora wydechowego i czy nie ma zwarcia do masy w wiązce od sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76988-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-zafira-18/page/2/#findComment-642350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
