Gość mariusz4553
Astra g 1.7 Td 99r
Witam.
Mam problem z zegarami... nie dzialaja wskazowki wszystkie opadly na zero tzn od tem, obrotow, km, oraz paliwa wszystkie sa na zero odpalam silnik i dalej wszystkie na 0 sa. Co moze byc tego przyczyna ??? Przyjechalem z pracy wszystko ladnie dzialalo wsiadam rano nie dzialaja :( I jeszcze nie dziala kontrolka od recznego oraz kontrolka od rezerwy. Wszystko inne dziala. Bezpieczniki sprawdzalem 5 razy i wszystkie sa ok. Co moze byc przyczyna. Juz nie wiem gdzie mam szukac :(
Prosze o pomoc :(
Prosze o pomoc :(
Edytowane przez mariusz4553
https://forum.opel24.com/topic/77382-problem-z-zegarami/
Pomierzyć najpierw prąd ładowania, jak jest ok to szukać w kostkach do zestawu wskaźników.
Chociaż może być sam licznik uszkodzony.
Możliwe jest też że jakiś gryzoń uszkodził wiązkę pod maską.
https://forum.opel24.com/topic/77382-problem-z-zegarami/#findComment-644216
Gość mariusz4553
Ladowanie... no ale co ma ladowanie do tego jak tylko zaplon sie przekreci, chociaz wskazowka paliwa powinna sie podniesc.
Pamietam ze juz kiedys mialem taki problem, odpalilem auto i nie dzialaly mi zegary... ale zgasilem auto o odpalilem i bylo wszystko oki, a teraz calkiem nie drgna
https://forum.opel24.com/topic/77382-problem-z-zegarami/#findComment-644227
Gość mariusz4553
Tak wszystko pracuje tak jak trzeba, pali normalnie i wszystko jest ok tylko te zegary wysiadly i te dwie kontrolki od rezerwy i recznego :(
Przepraszam... to sie stalo jak dodalem xenony, one mogly cos rozwalic ??????
https://forum.opel24.com/topic/77382-problem-z-zegarami/#findComment-644238
Szukaj tam gdzie grzebałeś, możliwe że będziesz potrzebował nowy zegar.
Ale najpierw bym przywrócił stary układ i sprawdził czy zegary ożyją.
https://forum.opel24.com/topic/77382-problem-z-zegarami/#findComment-644337
Gość mariusz4553
Tylko przy lampach robilem a wiecej nigdzie, jutro sprawdze
Aaaa mam takie pytanie. Czy te xenony mogly spowodowac jakies bledy w komputerze ??? I ich wykasowanie przywruci zegary ??
https://forum.opel24.com/topic/77382-problem-z-zegarami/#findComment-644374
