Gość M4arcino Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Witam, jestem posiadaczem astry z silnikiem z16xep (1.6 16v 105km 77kw). Od około miesiąca na rozgrzanym silniku podczas delikatnego przyspieszania stuka jak diesel, przy puszczeniu gazu cisza, przy pełnym wciśnięciu gazu też cisza. Na 3 cylindrze świeca była czarna myślałem ze leje wtrysk, oddałem do sprawdzenia wszystkie są ok, zamieniłem wtrysk z 3 cylindra na 1 i dalej na 3 cylindrze jest czarna świeca, świece nowe i dalej to samo. Dzisiaj sprawdzałem jak zachowa się z odpiętym czujnikiem spalania stukowego i jest tak samo tylko że świeci check i nie wkręca się powyżej 4 tys. Pomiar kompresji na wszystkich cylindrach 14-14,5. Na op com-ie żadnych błędów i czujnik podczas przyspieszania (kiedy stuka) jest nie aktywny przy pełnym wciśnięciu gazu zmienia status na aktywny i przestaje stukać. Co to może być? Czy czujnik mógł stracić swoje parametry i nie opóźnia zapłonu wtedy kiedy silnik tego potrzebuje? Czy pozmieniały się czasy wtrysków(o ile jest to możliwe)? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwany Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Wg mnie najprawdopodobniej bierze olej na 3 cylindrze. Przepuszczają pierścienie na tłoku lub co bardziej prawdopodobne uszczelniacze na zaworach. Kompresja zostanie - wręcz może być nawet większa niż na pozostałych cylindrach. Stukot może pochodzić od któregoś zaworu. Kiedy ostatnio był sprawdzany luz na nich? Jeśli nie był, radzę nie zwlekać. Regulacja jest przez wymianę szklanek (brak hydrauliki). Szklanki można zamieniać pomiędzy zaworami dowolnie aby osiągnąć wymagany luz. Albo szlifować od środka na wymiar - to już dla ogarniętych osób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-647222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Giver Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2021 (edytowane) Mam dokladnie to samo stukot przy lekkim ruszaniu lub dodawaniu gazu. Ostadnio pojawil się błąd w czujniku stuku. Chyba bylo ich za dużo. Strasznie to denerwuje. Na postoju nic nie slychać. Może to klapy ? Edytowane 17 Sierpnia 2021 przez Giver   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-739282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Luzy zaworowe masz sprawdzone? 12 godzin temu, Giver napisał: Może to klapy ? Nie dowiesz się dopóki ich nie rozbierzesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-739285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Giver Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Prędzej sprzedam, zanim się coś rozleci. Nigdy więcej Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-739294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 I myślisz że inne marki nie mają swoich bolączek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-739297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Giver Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Klekotanie to nic. Z tym da się jeździć. Ale brak mocy i 1l oleju na 1000km plus bardzo głośna praca w przedziale obrotów użytecznych czyli od 4 do 6 tysięcy. Dyskwalifikuje ten silnik całkowicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-739302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Czyli szykuje się mały remont   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-739303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Giver Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Znalazłem problem, może komuś to pomoże. Mianowicie luzują się śruby od twinportu, składa on się z dwóch części które między sobą klekoczą. Łatwo to sprawdzić przez odkręcenie przepustnicy i poruszanie tam w środku paluchami. Warto też zerknąć na klapki kolektora ssącego czy nie mają luzów na zawiasach plastikowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-739619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Cza było jakieś fotki pożegnalne zrobić....... Bo następna bryka to pewnie jakies ferrari albo bugatti będzie, tam żadne twinporty się nie luzują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77594-z16xep-stuki-przy-lekkim-przyspieszaniu/#findComment-739620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
