  • Odpowiedzi 47
Gość Andrzej.62
Jak syn wróci w wtorek to sprawdzą węże i napiszę.
Dodam że, dodanie płukanki do oleju pomoże przemyć silnik ale nie odmy.
Odma w moim silniku to nic innego jak kanał w kształcie litery "U" w pokrywie zaworów, która dwoma kanałami bezpośrednio połączona jest z układem korbowym, a na wyjściu podłączone są te dwa węży, grubszy do przepustnicy cieńszy do kolektora. Ona niema kontaktu z olejem silnikowym ( poza operami z skrzyni korbowej) jest hydraulicznie odizolowana od oleju silnika.
Dlatego koniecznie trzeba zdemontować pokrywę zaworów i ją przemyć, płukać w celu usunięcia tego masła. Nie mając dostępu do jej wnętrza a tym samym sprawdzenia skuteczności zabiegu.
Tak jak pisałem,będziemy mogli sprawdzić skuteczność, sprawdzając w czasie dalszej eksploatacji, czy to masło osadza się w wężach czy już nie.
Chyba że była zatkana na amen, co nie miało miejsca u mnie, to dmuchając sprawdzimy czy się udrożniła, ale nie będziemy wiedzieć w jakim stopniu.
Szkoda że producent nie dał nam możliwości łatwego dostępu do odmy, wystarczyło zastosować demontowaną pokrywę odmy. W przypadku nieskuteczności udrożnienia, jesteśmy zmuszeni kupić odmę z całą pokrywę zaworów.
Przypomnę, że opis dotyczy silnika -1,2 59kW 16V Z12XEP Twiport.
Edytowane przez Andrzej.62
https://forum.opel24.com/topic/77675-corsa-d-12-szybki-ubytek-oleju/page/3/#findComment-647003
Gość Andrzej.62
A więc po przejechaniu ok.900km. w wężach znikoma ilość tego masełka, nie jestem pewien czy nie zużył jednej podziałki oleju na bagnecie.
Tak jak pisałem będę sprawdzał drożność przewodów co ok.2000tys . Stan oleju też będę częściej kontrolował. Sprawdziłem ciśnienie sprężania cylindrów 15. 14,8.14,9.14,6. nie jest źle, co nie oznacza że oleju na pewno nie spala.
Może/mogą nie wystarczająco spełniać swojej zadanie pierścień/e zgarniający/e.
https://forum.opel24.com/topic/77675-corsa-d-12-szybki-ubytek-oleju/page/3/#findComment-647439
Tą trasę syn pewnie trochę autko pogonił.Więc może być że przy większych obrotach trochę oleju wcięło.Ale zobaczysz gdy będziesz jeździł po swoich trasach.
https://forum.opel24.com/topic/77675-corsa-d-12-szybki-ubytek-oleju/page/3/#findComment-647447
Gość Andrzej.62
Syn jechał 100-120. Ja corsom max 100. Dla mnie ta prędkość w corsie jest wystarczająca i tania-LPG + myślę że nie nadwyręża gniazda zaworowe. Do szybszej jazdy nam BMW, którą też niewiele szybciej jeżdżę ale znacznie szybciej mogę wyprzedzić : SMILE : .Bardziej sobie cenię płynność jazdy (na ile warunki i inni kierowcy pozwalają) niż szarpaną jazdę z dużą prędkością.
Nie tak dawno zaraz po zakupie wymieniałem rozrząd, teraz odmę, jak by się okazało że zużywa nadmiernie olej ( czytałem na forum te tematy) to było by to trochę dużo jak na początek.
Zdecydowałem się kupić synowi Corsę bo, kiedyś miałem Astrę1 1,7D 96r. i byłem bardzo zadowolony z jej niezawodności.Pod tym względem znacznie młodsze BMW musi się skryć.
Oby się nie okazało tak jak w większości innych marek że ta niezawodność Opla to niestety już tylko historia.
Pożyjom uwidim.
https://forum.opel24.com/topic/77675-corsa-d-12-szybki-ubytek-oleju/page/3/#findComment-647461
Z tymi staruszkami już chyba żadne auto nie może się porównywać.
Ja do dolewek w Mery już się przyzwyczaiłem.
https://forum.opel24.com/topic/77675-corsa-d-12-szybki-ubytek-oleju/page/3/#findComment-647463
Gość Andrzej.62
Co ile km. i ile dolewasz.
Jaki masz przebieg i na jakim oleju jeździsz ?
Jakimi prędkościami jeździsz?
Twój silnik jest trochę mocniejszy i szybszy . Pewnie inne przełożenia skrzyni, tj.ta samo prędkość przy niższych obrotach silnika.
https://forum.opel24.com/topic/77675-corsa-d-12-szybki-ubytek-oleju/page/3/#findComment-647467
Po kupnie dolewałem 200ml na 250km Teraz dolewam 300ml na 1200-1500km Jak po autostradzie czasem na Katowice to częściej.Jak po miejscu zamieszkania to rzadziej
http://forum.opel24.com/topic/52270-plukanie-silnika/page-9
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/77675-corsa-d-12-szybki-ubytek-oleju/page/3/#findComment-647480
Gość Andrzej.62
Dopiero co zlałem Valvoline Synpower MST C3 5W30.Ze względu na problemy zapieczonych pierścieni i nie tylko,ważne by olej miał bardzo dobre właściwości płucząco -myjące.
https://forum.opel24.com/topic/77675-corsa-d-12-szybki-ubytek-oleju/page/3/#findComment-647500
