Gość mariusz1415 Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów☺☺. Mam pytanie odnośnie ładowania i ubytku prądu gdy silnik nie pracuje, czy to wszystko jak na filmikach jest ok. Wczoraj po 2 dniach postoju auto nie odpaliło,od razu kupiłem nowy akumulator ponieważ auto kupiłem 2 miesiace temu i nie wiem jak stary był ten akumulator,w sklepie polecono mi Exide 60Ah 540A. Na postoju nowy akumulator 60Ah pokazuje ok.12.4V podczas odpalania spada do 11.6V i bez dodawania gazu wzrasta powoli do ok 14.3V. Pod obciązeniem tzn.radio,lampka w podsufitce,wszystkie światła zewnetrzne,nawiew na max pokazuje 13.7V. Prosze dajcie znać czy wszystko ok. Po 24h bez odpalania napięcie spadło do 12V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78125-akumulator-i-%C5%82adowanie-problem-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 (edytowane) jesli odczekales pare minut po zamknieciu auta z tym pomiarem to uplywnosc jest mega duza. nie dziwota e aku nie daje rady. Nie moze byc wiecej jak 0.035 a masz 0.470 to ponad 10 razy wiecej. Zaden producent aku nie da gwarancji na aku przy sprzedazy. sorry teraz filmik ogladalem. 0.06 to troche za duzo ale ale tragedii nie powinno byc. Edytowane 15 Października 2016 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78125-akumulator-i-%C5%82adowanie-problem-czy-nie/#findComment-650330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 To co robić dalej z tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78125-akumulator-i-%C5%82adowanie-problem-czy-nie/#findComment-650439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Według mnie nic.Jedynie obserwować czy nie powiększy się upływność. Doładuj tylko wyrównująco aku i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78125-akumulator-i-%C5%82adowanie-problem-czy-nie/#findComment-650441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Ja bym podłączył miernik na około 20 min wtedy pomiar jest bardziej wiarygodny u mnie po około 5 minutach miernik z parametru poboru prądu 0.05 wskakuje na 0.00   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78125-akumulator-i-%C5%82adowanie-problem-czy-nie/#findComment-651061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
