Z wyłacznika sprzęgła z pinu 3 ma iść do tempomatu który ma zasilanie z bezpiecznika F36
Kurcze nie bardzo rozumiem, to co jest tempomatem, jakiś osobny moduł? Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość bo ja z elektryką na bakier. Rozumiem to tak: Z bezpiecznika F-36 po zapłonie doprowadzam przewód czarny do wyłącznika sprzęgła pin-3 a z wyłącznika sprzęgła szary pin-4 do ECU pin-8.
Tempomat to chyba manetka .
Tak rozumując to bezpiecznik zasila manetkę a do niej też musi być doprowadzony sygnał z wyłącznika sprzęgła.
Kostkę do manetki czytaj tempomatu mam fabrycznie z 4 kabelkami i wszystkie piny zajęte, to gdzie miałbym podłączyć ten kabel z czujnika sprzęgła pin-3
W kostce masz
1 pin to sterowanie długimi
2 pin kierunkowskazy
3 pin to masa
4 pin to sygnał tempomatu
Czyli to nie tempomat tylko manetka.
Gdzie jest tempomat nie wiem .
Ale wyglądało by że u ciebie wystarczyło by pociągnąć przewód szary z kostki X14 do pinu 4 w wyłączniku sprzęgła
I powinno działać.
I powinno działać.
Ja rozumie to tak: Z bezpiecznika F-36 po stacyjce przewodem czarnym zasilany jest wyłącznik sprzęgła, jak pedał sprzęgła jest w stanie spoczynku to podaje prąd na pin-4 i dalej szarym kabelkiem na pin B-8 sterownika silnika. W momencie jak wciśniemy pedał sprzęgła to przerywamy obwód i tempomat się rozłącza, bo taka jest rola pedału sprzęgła i hamulca przy tempomacie.
Zasada działania opisana prawidłowo, jest jeszcze tempomat przy którym jak dodasz gazu, przykładowo wyprzedzasz, później puszczasz gaz i wraca do zadanej prędkości i są tempomaty, które się dezaktywują po dodaniu gazu, osobiście mam taki w Iveco Daily, jedynie to manetką jak dodaję i odejmuje gazu to trzyma prędkość. W Vectrze C mam tak, że wraca do ustawionej prędkości po wyprzedzaniu, dotknięcie sprzęgła czy hamulca rozłącza całkowicie tempomat.
Tak się zastanawiam czy nie będzie trzeba go aktywować np. Opcom-em.
Nie ma się co zastanawiać, w pierwszym poście napisałem że mam możliwość aktywowania tempomatu w ECU i BCM ponieważ podglądałem w op-comie.
Więc tak, u mnie wystarczyło pociągnąć przewód szary ze złącza X-14 pin-3 do wyłącznika sprzęgła pin-4 a z wyłącznika sprzęgła pin-3 przewód czarny do bezpiecznika F-36 zasilanego ze stacyjki. Wszystko działa, nawet kontrolkę mam pod licznikiem której się nie spodziewałem. Dzięki za cierpliwość i pomoc adam1954
  • 2 lata później...
Jeśli mogę dopiszę się do tematu odnośnie uruchomienia tempomatu w  Merivie z tytułu postu.
Na początek sprawdzamy czy mamy w manetce od kierunkowskazów 4 kable.
U mnie było tylko 3 więc dorobiłam jeden pin 4 z kablem
Ten kabel z manetki powinien być przeprowadzony do złącza X5 w progu PIN 1. Stąd powinien iść kabel do BCM PIN 2 we wtyczce X45.
To też lepiej sprawdzić zanim kupimy potrzebne rzeczy aby mieć tempomat.
Niestety ja popełniłam błąd i z BCM z złącza X45 z PIN 2 pociągnęłam kabel do manetki do PIN 4
Błąd polegał na tym że już miałam kabel z złącza X45 PIN 2 poprowadzony do złącza X5 w progu PIN 1.  ale tego nie sprawdziłam. Jeśli macie ten kabel jak piszę to wystarczy przeprowadzić kabel z progu do manetki.
Jeśli kable już mamy to kupujemy manetkę i czujnik sprzęgła.
Do podłączenia czujnika bo nie miałam oryginalnej kostki wykorzystałam ponownie kostkę z komputera.
Teraz jak już we wcześniejszym poście było napisane.
Czujnik wpinamy w miejsce do tego przeznaczone i podłączamy zasilanie z bezpiecznika 36 a drugi kabel do złącza X14 w progu PIN 3.
Jak wszystko będzie poprawnie zrobione aktywujemy sobie tempomat w op-com. To już można sobie obejrzeć na YT.
Teraz wystarczy się przejechać i sprawdzić czy działa.
Tempomat uruchamia się po przekroczeniu 40km/h i mamy kontrolkę nad licznikiem km.
Powodzenia w montażu.
Szczególne PODZIĘKOWANIA DLA KOLEGI PEPLUNIO ZA POMOC .
:drunk:
Edytowane przez Navia
  • Like 4
