Temperatura płynu chłodzącego
Jak utrzymać stała temperature cieczy chłodzącej w silniku 1.6 16V ECOTEC. Czy temperatura mierzona jest bezpośrednio przez czujnik umieszczony w silniku, czy wartości te przetwarzane są przez komputer pokładowy ? . Przy niższych temperaturach, temp. płynu chłodzącego utrzymuje sie na wskaźniku w okolicach 80 stopni. Czy w takim przypadku możliwe jest przysłonięcie chłodnicy celem uzyskania nominalnej temperatury 90 stopni, czy jest to tylko jakiś problem techniczny w samochodzie.
Proszę o opinie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
  • Odpowiedzi 25
Gość Mieto-68
W tak zaawansowanych technologicznie silnikach przesłanianie chłodnicy może być szkodliwe dla silnika.
Skłaniam się do sprawdzenia termostatu, bowiem to on odpowiada za prawidłowe utrzymywanie temperatury pracy silnika i to niezależnie czy jest upalne lato czy sroga zima.
https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-289910
w aucie sa 3 czujniki temperatury
jeden w chlodnicy
odpowiada za zalaczanie wentylatora
dwa w silniku
jeden daje sygnal na zegary (i on Ci pewnie niedomaga)
drugi daje sygnal do komputera silnika
zaden silnik nie ma stalej temperatury silnika
ma ona wachania zgodnie z warunklami jazdy
zima jest ciezej nagrzac silnik
w korku lapie nawet do 100 i zalacza drugi bieg wentylatora
w trasie tez ma wachania 80-95
https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-289862
Niekoniecznie musi byc jak podajesz bo zalezy jaki silnik i jaka astra. Coprawda kolega podal ze 1.6 16V ale ja wiem jak jest w 2.0 diesel i tam jest tylko jeden czujnik temp cieczy i znajduje sie na obudowie termostatu. On daje sygnal do wskaznika na tablicy do ECU i steruje wiatrakami. W moim wymienialem ostatnio termostat i mozna powiedziec ze byl na wpół popsuty bo byl zatarł sie w pozycji półotwartej. troszke dlizej sie nagrzewał silnik i trzymal tem okolo 85 do 87 a teraz po wymianie jest nieco szybciej osiagane 87 a po dluzszej jezdzie jest 90. Wiatraki sie nie załaczaja i nie przypominam sobie by sie kiedykolwiek uruchamialy( nie bylo potrzeby zeby sie włączyły bo temp jest w miare stala 90 stop) a sprawne sa bo jak sie odepnie wtyczke to ECU uruchamia awryjnie wiatraki. Przekazniki od wiatraka sa w ECU(troche to dziwne ale tak jest). Nie wiem jatomiast jak jest w silniku 1.6 no i nie wiemy czy to wogóle astra G czy F.
https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-289832
Silnik 1.6 benzyna. Nigdy nawet po wymianie termostatu silnik nie osiągnął temperatury na wskaźniku w granicach 90 stopni, zawsze było to niewiele ponad 80 stopni. Rozwarze możliwość wymiany czujnika przekazującego informacje do zegara. Dzięki za informacje, są bardzo trafne :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-289826
Ja mam wlasnie taki problem jak kolega pisze....w astrze 2 2.0 DTL.... termostat sprawny bo po kilku minutowej jezdzie leci juz cieple powietrze wiec to wina czujnika temperatury... jezdze ok 30 min a temp dzwignie sie o troche i jest przeszlo 80 stopni, jeszcze nigdy nie mailem 90 stopni tylko max 86-87 ...
U mnie ten czujnik jest w silniku po lewej str stojac naprzeciwko silnika pod ta plastikowa oslona...
Zamowilem juz czujnik wiec jutro lub we wtorek go wymienie i napisze co i jak :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-289821
Dwa ostatnie przypadki to na 99% wina termostatu.Jak nie osiaga temp 90 stopni tylko od 80 do 87 to termostat sie zacial w pozycji lekko otwartej. Ten precik co powinien wyłazić to sie zaciera i jak juz sie wynuzy to sie juz nie schowa. Po zakupie nowego termostatu wlozylem oba do wody i gotowalem. Okazalo sie ze ten stary nie reagowal ale to nie wazne bo wcisnalem ten precik na sile i jak powtornie wlozylem go garnka z goraca woda to wyszedl ale sie juz nie dawal schowac ( przy uzyciu duzej sily dopiero uległ) Troszke ten stary termostat rozruszalem i chodzil juz lepiej ale jednak to nie to co nowy.
https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-289816
Czujnik jest tanszy wiec zaczynam od czujnika, znajomi co sie cos na tym znaja mi tak doradzili..... a powiedzcie mi jak to jest z tym termostatem... trzeba kupic z ta obudowa czy sam wklad do termostatu bo w sklepach mowia o calym termostacie z obudowa a na allegro sa same wlasnie wklady do takiej astry jak mam.
:wesoly: wesol
jaki to bylby koszt termostatu lub samego wkladu ( widzialem za jakies 40 zł ) jak to nie czujnik?8)
https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-289805
