adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 esli chodzi Ci o immo czyli immobilajzer to nie mam nic takiego. Pewny jesteś że go nie masz? Sprawdź pod osłoną kolumny czy na stacyjce jest cewka . Ja w Favoricie 1991r miałem więc u ciebie raczej też jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-659982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 No sprawdzilem i nie ma cewki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-659985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 To o tyle problem odpada.Ale teraz trzeba kupić taki sam .A z racji tego że to są już staruszki to raczej nie będzie łatwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-659987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Dałbym sobie spokój z tym autem sle troche mi go szkoda bo mam wyremontowany silnik i skrzynie gdzie wydałem na cześci około4000 wiec szkoda by było go złomować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-659996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Witam .Dziś załorzyłem drugi sterownik używany ale sprawdzony i nic sie nie zmieniło. A na dodatek po paru minutach yskoczyły błędy. 15.czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód. Jak zmierzyć ten czujnik? 33. Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód, za wysokie napięcie (GM Multec, Bosch Motronic). Prosze o podpowiedz jak sprawdzić ten czujnik i gdzie on się znajduje? 34. Zawór układu recyrkulacji gazów wydechowych – okablowanie lub obwód układu recyrkulacji gazów wydechowych, wysokie napięcie (Simtec, Bosch Motronic) Tu też prosze o podpowiedz jak sprasdzić ten zawór i gdzie się znajduje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-660293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 (edytowane) 34 w C14NZ nie ma EGR. Na pewno kupiłeś dobry sterownik? Jak zmierzyć czujnik poczytaj.Na forum jest to wiele razy opisane. 33 pisałem ci o nim w poście nr.7 a ty to olałeś. A wystarczyło wpisać w wyszukiwarkę i http://corsa-b.cba.pl/map.htm https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/37272-map-sensor/ Mała lektura http://automatyka.ndl.pl/opel/bledy/c14nz.htm Edytowane 4 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-660296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 (edytowane) Sterownik kupiłem identyczny z parametrami tego starego.a map jest wymieniony na nowy już kilka miesiecy wczesniej. Edytowane 4 Lutego 2017 przez Marcin444   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-660297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 No to poszukaj u siebie EGR.Ja w każdym razie EGR w C14NZ nie widziałem. Map nowy.No właśnie pytanie czemu? Pierwsze powinno się pomierzyć wiązkę.A masz przecież w opisie błędu ,,lub jego obwód,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-660300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Przeprasam panoiwie za moją namolność ale normalnie mam dość. Myślałem że po wymianie tego sterownika bedzie git a tu lipa na całej lini. Teraz kiedy pojezdziłem nim pare kilometrów auto prawie wogule obmuwiło posłuszeństwa. Zaczeło gasnać na skrzyżowaniach i pracuje jak na dwóch cylindrach.nawet podmieniłem znów na ten stary sterownik i bez zmian.Ale z odpalaniem nie ma problemu. Dziś jeszcze zmierze wiazkę czujnika temp. oraz mapa i zobaczymy. Szkoda tylko tych 200zl za drugi sterownik jak nic nie pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-660303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boli981 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 może do mechanika najlepiej z tym read this page Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/14/#findComment-660304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
