Gość Sevilla1983 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam posiadam Antare od niedawna mam problem z utratą mocy.... Samochód po przekroczeniu 3500 tys obrotów traci moc a prędkość jaka można osiągnąć to 110 km/h no chyba że auto jedzie z góry:) spalanie wzrosło dość mocno komputer wyświetla błąd nieszczelnosci na układzie dolotowym niestety z układem wychodzi na to że jest ok. Mechanicy już rozkładają ręce. Może ktoś miał podobny Przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 odepnij przepływkę i sprawdź czy tak samo się zachowuje. nieszczelność w dolocie to albo nieszczelność albo wadliwa przepływka. Jesli mechanik rozkłada ręce - zmień go. Lista polecanych jest w dziale województw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-660416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sevilla1983 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Dwa serwisy nie dały rady diagnozy serwisów to uszkodzony prawdopodobnie Władek rozrządu lub turbina ale to tylko prawdopodobieństwo:( kolejny serwis wypalanie pdf ale to też nie pomogło:( co do mechaników to już kilku rozlozylo ręce:( post na forum miał na celu znalezienia kogoś z podobnym problemem który został szczęśliwie rozwiązany:) dodam że samochód z przebiegiem 107 tys km pełni serwisowany po wymianie rozrządu przy przebiegu 90 tys km z salonu PL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-660419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 odłącz przepływkę i pojeździj, błąd będzie ale jak auto się sprawuje? lepiej, gorzej, tak samo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-660458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sevilla1983 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Witam serdecznie wszystkie możliwości zostały wykorzystane po pomiarze wielu parametrów wstępna diagnoza błąd w sterowniu elektronika turbiny.Jak się skończyła cała naprawa napisze na dniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-662440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 tam jest to samo turbo jak i zreszta caly silnik jak w chewrolecie captiva. To silnik nawet nie oplowski czy tam fiatowski. Tam turbo jest sterowane nie pdocisnieniem tylko serwomotorem. To znany problem z brakiem kontroli na sterowaniem turbo. Serwomotor szwankuje i dlatego wywala blad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-662444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 to silnik VM ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-662445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 to silnik VM ? Znaczy sie bo nie trybie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-662465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 to silnik VM ? Nie to konstrukcja FIAT-a - http://www.auto-krak.pl/auto-krak/informacje/20cdti-a20dt-a20dtl-a20dth-a20dtj-a20dtc-a20dtr/ VM to chyba inna jednostka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-662477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Znaczy sie bo nie trybie? vm motori producent motorów które wystepowaly w chewroletach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79239-utrata-mocy20-cdti/#findComment-662490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
