i-spy Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Witam Mam Corsę 1.4 A14XER benzyna. Mam taki problem, że od czasu do czasu pojawia mi się błąd P0171 zbyt uboga mieszanka. Jeżdżę cały czasz SDProg-iem i odczytuje błędy. Zauważyłem, że podczas jazdy błąd się nie pojawia. Błąd P0171 wyświetla się dopiero w momencie gdy się zatrzymam (silnik włączony) i czekam 2-4 minut. Temperatura płynu chłodzącego skacze wtedy do ~98 st. C. Zastanawiam się czy silnik się nie przegrzewa? W zeszłe lato wymieniałem czujnik temperatury płynu chłodzącego. Po wymianie czujnika i zalaniu płynu - zgodnie z rekomendacjami - zostawiłem silnik na wolnych obrotach aby się zagrzał aż do włączenia wentylatora. Wtedy gdy temperatura skoczyła do 105 a wentylator się nie włączał - trochę ze strachu - przestałem go grzać. Generalnie jest tak, że w 95% przypadków temperatura oscyluje w okolicach 90 st.C, jednak czasami skacze grubo powyżej 100, nawet do 105. Wiem, że przyczyn zbyt ubogiej mieszanki (P0171) może być wiele (sondę Lambda oraz świece już mi ŁG Auto Serwis w Krakowie wymieniło - eh). Czy może to być coś związanego z temperaturą? Pozdrawiam, Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Temp cieczy masz poradnik Błąd 0171 jest na forum już chyba setki razy pisane że trzeba sprawdzać szczelność dolotu,wydechu. A w Tisie polecenia to: sprawdzić zawór EGR na wolnych ma mieć 0% sprawdzić elektrozawór EVAP na wolnych 0-25% sprawdzić sensor Map na wolnych 32-42 kPa Sprawdzić czy HO2S1 0-1,275   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-662982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 1 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Dziękuję za odpowiedź i wskazówki. Na podstawie filmu wnioskuję że mój termostat raczej jest ok. Parametrów, które podałeś nie jestem w stanie sprawdzić gdyż SDProg tego nie oferuje. Szczelność dolotu, wydechu - w garażu mogę spróbować sprawdzić - czy polecasz jakiś domowy sposób? Zastanawiam się czemu błąd wyskakuje tylko na postoju i dopiero po upływie chwili - tak jak pisałem 2-4 min? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-663009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Sdproga masz na androidzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-663036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 A14XER posiada elektronicznie podgrzewany termostat. Komputer samochodu grzeje silnik do temperatury pow. 100C, ale w sposób bezpieczny ponieważ uwzględnia czynniki typu obciążenie silnika, działanie ogrzewania(i teoretycznie powinno to działać nawet na manualnej klimie), temperatura na zewnątrz itd. W moim przypadku w trasie jest podskakuje temperatura nawet do 113C i dopiero wtedy termostat puszcza i utrzymuje 103-104C. Zależy czy użytkujesz auto w trasie czy mieście(a tutaj ciężko o temperaturę pow 90C). Jak sprawdzić szczelność dolotu? Zasłonić ręką wlot. Polecam zdjąć plastikową rurkę prowadząca od obudowy filtra do atrapy grilla. Nawet nie zasłaniając w pełni ręką - silnik powinien od razu się przydusić. Co do wydechu to podobnie. Gasisz silnik, wkładasz jakąś szmatę w rurę wydechową, tylko tak aby ją bezproblemowo wyciągnąć jak coś. Następnie próbujesz odpalić. Przy sprawnym układzie nie ma opcji na powodzenie tej operacji. Poza tym ja bym jeszcze zajrzał do przepustnicy(a mam na myśli jej przeczyszczenie). Rozumiem że były robione regularne wymiany oleju itd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-663075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 2 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 @adam1954 SDProga mam na Androida ale przy zakupie dostaje się licencję także na Windows. Czy wersja na Windowsa pokazuje więcej parametrów? @finerek123 Auto jeździ i trasy i miasto. Ostatnio jeżdżąc po Krakowie przyuważyłem na światłach, że pojawia się błąd. Później wracając już do domu (trasa około 50 km) błąd nie wystąpił. Pod domem zatrzymałem się i czekałem. 1, 2, 3 odczyt błędów nic... 4 - P0171. Sprawdzę szczelność tak jak poradziłeś. Przepustnica była już czyszczona 2 razy oraz była robiona adaptacja. Wymiany są robione regularnie - nie oszczędzam na na oleju ani filtrach. Pozdrawiam, Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-663091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 To wgraj sobie ScanMyOpel. Tam masz więcej parametrów.Nie wiem jak pracuje z twoją Corsą ale u mnie działa fajnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-663098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Termostat do silników XER ma 103st temperatury otwarcia. U mnie dochodzi do 106st na kompie po czym spada, jak się nagrzeje juz całkowicie to ma miedzy 100-103st. Autko mam sprawne. Wiec tego się trzymać @finerek123 tam jest chyba czujnik otwarcia termostatu, a nie elektronicznie podgrzewany termostat. Skąd masz taką wiedze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-663198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Taka wiedza jest tutaj: http://astra.myto.pl/silniki-opel-astra-j   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-663204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Na to wygląda że masz racje. Dzieki za info. Tylko ciekawi mnie po co tak opel skomplikował to. Jak ta grzałka potrafi otworzyć termostat. Dla mnie bardziej logiczne wydawało się ze to zwykły termostat + czujnik który sygnalizuje jakby cos było nie tak. W porównaniu do starych opli to by było przydatne. Ale sterowanie jeszcze przez komputer to już nakombinowali i do tego cześć ta stała się 10razy droższa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/#findComment-663215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
