zloty_2000 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Witajcie, może ktoś z Was miał taki przypadek albo choć może podpowiedzieć. Jak jest zimno/chłodno po przekręceniu kluczyka w stacyjce (bez odpalania silnika) przez około 1-2s słychać od przodu pod maską pisk czegoś załączającego się. Jest to z deka denerwujące, pojawia się głównie jak jest zimno i jak silnik jest zimny (po odpaleniu i przejechaniu paru kilometrów piszczenie znika). Czy może ktoś z Was ma jakiś pomysł co to może być? Postaram się ten odgłos nagrać (jak nie zapomnę ) Dzięki i pozdrawiam, Andrzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 U mnie jest to samo , ale szczerze powiedziawszy nie zaprzątałem sobie tym głowy. Chętnie poznam rozwiązanie, zaznaczam tylko że ten efekt nie dotyczy tylko i wyłącznie Twojego egzemplarza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-663136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 22 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 No to na razie podciągnęli mi napięcie pasków klinowych i zamówili komplet nowych rolek na wymianę, bo być może w nich siedzi problem. A jak nie to pójdziemy w stronę przepustnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-664833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Jak jest zimno/chłodno po przekręceniu kluczyka w stacyjce (bez odpalania silnika) Tak pisałeś. Więc myślę że ktoś cię chce naciągnąć.Pomyśl logicznie: w aucie coś piszczy gdy przekręcisz kluczyk ale nie odpalasz. Więc co ma do rzeczy jakiś pasek klinowy który w tym momencie nie pracuje? Może to jakiś przekaźnik albo faktycznie przepustnica. Ale to musisz naprawdę dokładnie osłuchać.Bo ktoś cię może nieźle naciągnąć na koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-664835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 23 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Tak pisałeś. Więc myślę że ktoś cię chce naciągnąć.Pomyśl logicznie: w aucie coś piszczy gdy przekręcisz kluczyk ale nie odpalasz. Więc co ma do rzeczy jakiś pasek klinowy który w tym momencie nie pracuje? Może to jakiś przekaźnik albo faktycznie przepustnica. Ale to musisz naprawdę dokładnie osłuchać.Bo ktoś cię może nieźle naciągnąć na koszty. Na razie wszystko jest w ramach gwarancji , więc niech się gimnastykują. Po podciągnięciu pasków rzeczywiście rzadziej popiskuje (choć i temperatura już inna). Po przekręceniu kluczyka (bez odpalenia) jakieś silniczki elektryczne coś tam ustawiają, więc może któryś z nich też piszczeć. Nie wiem jak rozwiązane tu jest mechanicznie, ale jakiś samo-napinacz pewno jest i być może to on się ustawiając jeszcze może odzywać. Jak pisałem, robią po kolei, następna będzie w gronie podejrzanych przepustnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-664887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Nie widziałem jeszcze samo napinaczy elektrycznych. Więc wzmóż swoją czujność aby nie dać się zrobić w wała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-664902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 26 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Nie widziałem jeszcze samo napinaczy elektrycznych. Więc wzmóż swoją czujność aby nie dać się zrobić w wała. Patrzę im na ręce. Zapytam może jeszcze Was o jedno. Kto się orientuje, co się uruchamia po przekręceniu w stacyjce Merivki kluczyka ale bez odpalania zapłonu? Słychać ewidentnie jakieś elektryczne ustrojstwa, które się ustawiają ale pytanie co to za ustrojstwa, bo to któreś z nich daje takie objawy dźwiękowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-665080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Na pewno na chwilę powinna się włączyć pompa paliwa. Nie wiem jak i czy u ciebie są ale myślę o samopoziomowaniu reflektorów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-665090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 A może to związane jest z ogrzewaniem - klapki od wlotu powietrza do kabiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-665091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bedżamin Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Klapy od powietrza nie piszczą tylko tak jakby stukaja cichutko. U mnie słychać takie cykanie, może u cb się to coś juz wyrobiło i zamiast cykać to piszczy? Spróbuj to nagrać, wrzuć to na yt i podrzuć tutaj link. Może tak będzie łatwiej posłuchać co to może być. Mamy ten sam silnik więc możemy porównać odgłosy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79523-meriva-b-14-turbo-120km-i-dziwny-pisk-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-665120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
