Gość kaoek Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Witam, Temat kiedyś dawno było na forum, ale grafiki są już niedostępne. Proszę o pomoc w lokalizacji numeru silnika w 1.7 DTI. Z tego co wiem powinien być (patrząc od frontu) na prawej stronie bloku silnika. Widok zasłaniają rury od intercoolera, ale nie potrafię nawet zlokalizować tego numeru. pomocy : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Nieprawda.Ja znalazłem http://forum.opel24.com/topic/26290-numer-silnika-isuzu/ Post nr 7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaoek Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 ok, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaoek Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Szukałem we wskazanym miejscu ale znalazłem tylko coś takiego. Na prawej stronie bloku silnika. Potrafię odczytać tylko 47 na środku tego koła. Czy to jest właśnie ten numer silnika którego szukam czy coś innego? https://www.dropbox.com/s/zxkdttirfrg6wup/2017-03-02%2020.06.41.jpg?dl=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Poczytaj może ci pomoże - http://sklep.dixi-car.pl/silniki-opel.php   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 (edytowane) Było było było ---- link do tematu http://forum.opel24.com/topic/26290-numer-silnika-isuzu/ [ Dodano: Pon Gru 28, 2009 21:01 ] Pod linkiem masz zdjęcie http://www.fotosik.p...24bbab4a70.htmlWedług książki Sam naprawiam opel astra g i zafira. Oznaczenie i numer silnika znajdują się na płaskiej powierzchni kadłuba silnika po stronie koła zamachowego. Na zdjęciu jest to miejsce gdzie pokazuje strzałka zielona trochę zasłania rura powietrza, więc żeby odczytać trzeba się trochę pogłowić patrząc z różnych stron najlepiej jest się chyba przestrzelić między przewodami tak jak pokazuje strzałka żółta. Jest jeszcze jeden problem: mianowicie ta płaska powierzchnia lubi rdzewieć dobrze jest przed odczytaniem przetrzeć parę razy jakąś szmatą i sobie podświetlić tą powierzchnie z przeciwnego kierunku patrzenia, po wyczuciu odpowiedniego kąta patrzenia do świecenia wybite numery się bardziej "wykontrastują". Może to śmieszne ale u mnie zadziałało Powodzenia! Gdyby ktoś potrzebował książka "Sam Naprawiam" - link ważny do 11 marca https://wetransfer.com/downloads/f7fcf4d60cfa3cd2bb54a9fe6b0ca62820170304221940/c122234748383ba68ab7c7414a14779020170304221940/0b9d5c Edytowane 4 Marca 2017 przez Cris91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaoek Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 No niestety chyba się poddam Nie jestem w stanie znaleźć tego numeru silnika. Może ktoś ma lub mógłby zrobić zdjęcie gdzie dokładnie szukać tego w silniku 1.7dti? Jest taka fota pokazująca miejsce. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3c915024bbab4a70 Ale może ktoś zrobi zdjęcie samego bo patrzę, patrzę i nie widzę W sumie numeru potrzebuję tylko po to żeby kupić odpowiednią pompę wody. Są dwie wersje z napędem paskiem wielorowkowym. wg SKF 1 wersja, od nr silnika 0073533 do 0743474 2 wersja, od nr silnika 0743475 w górę Moja Asterka jest z 2003 VIN W0L0TGF3538056235 Może ktoś potrafi po tym stwierdzić który to będzie rodzaj?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 (edytowane) Y17DT http://opelvindekoder.pl tutaj wpisz Vin Edytowane 10 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaoek Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Dzięki tego mi było trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) Tylko żebyś się kolego nie zdziwił jak mój znajomy, niby w papierach było, że auto ma numer silnika do 0328704 a tu zonk bo ktoś chyba silnik przekładał i nowy miał już numer od 0328704 : SMILE : A tak przy okazji wydaje mi się, że modernizacja silnika pod kątem rolek rozrządu była wykonana na przełomie 2000/2001 roku Edytowane 11 Marca 2017 przez Cris91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79527-astra-g-17-dti-lokalizacja-numeru-silnika/#findComment-663981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
