Gość Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Witam! Nagle przestał działać spryskiwacz przedniej szyby. Co może być powodem.Dodam że tylny działa ,bezpiecznik jest ok. Jak naciskam to słychać że prad dochodzi bo tak pyka po naciśnięciu ale pompki nie słychać. Czy tył ma oddzielną pompek co moglo się stać,mrozy odpuscily więc nie wiem sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Nie możesz zdjąć wężyka od niego i zobaczyć czy z wężyka leci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 No tak tylko ze pompki nie słychać tylko jak dzwigienka ruszam to tylko tam gdzie są bezpieczniki słychać takie tykniecia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) Najszybciej jest zdjać wężyk i sprawdzić czy pompuje. Pstykać może przekaźnik. Nie pompuje to sprawdzenie wtyczki czy dochodzi prąd. Dochodzi prąd to pompka do sprawdzenia. Edytowane 7 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 A powiedz mi kolego jak się dostać do tej pompki i wtyczki bo jak patrzyłem to nieźle jest to wszystko schowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Musisz zdjąć nadkole plastikowe prawego koła ,Tis podaje że zderzak też i masz dostęp do zbiorniczka z 2 silniczkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 A czy na tył i przód są oddzielne pompki czy jest jedna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) masz dostęp do zbiorniczka z 2 silniczkami Napisałem o dwóch silniczkach (pompkach) czyli chyba przód i tył A 3 pompki są gdy masz spryskiwacz reflektorów http://www.e-opel.com.pl/zbiornik-spryskiwacza-opel-antara-chevrolet-captiva.html Edytowane 7 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Ok dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Kolega już jest na chwilkę na forum a dalej nie wie jak poruszać się po forum. Co wspólnego ma spryskiwacz szyby do silnika, przenoszę do odpowiedniego działu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79570-nie-dziala-sprysk-przedniej-szyby/#findComment-663595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
