Gość Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Przy przycinajacy się egr ma wpływ na pracę turbiny , bo wydaje mi się że podczas przyspieszania mój egr wydaje taki krótki dziwny dźwięk autko jest przez chwyle przymulone po czym nabiera normalnej dynamiki. Towarzyszy temu równie dziwne szuranie chyba turbiny przy zmianie biegów ale tylko do 2000 obr. Na biegu jalowym wszystko ok Halo nikt nie ma pojęcia na ten temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Janek pewnie ci się jakiś błąd wyświetli jak odczytasz. Ale poczytaj o tym co dzieje się gdy EGR niewłaściwie pracuje. Wyczyść go i zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-663820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 No liczyłem ,że ktoś mi powie czy to co opisałem ma coś z tym egr wspólnego No liczyłem ,że ktoś mi powie czy to co opisałem ma coś z tym egr wspólnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-663899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Ale co można jeszcze powiedzieć? http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/uklad-wydechowy/702722,Zawor-EGR-co-to-jest-dlaczego-sie-psuje-i-jak-go-wymienic.html O EGR pisane jest od ich powstania . wystarczy poczytać Chcesz się dowiedzieć czy o on? To domyślasz sie że skoro to jest urządzenie elektroniczne to podgląd jego parametrów pracy przybliży ci sprawę czy dobrze pracuje czy nie. No chyba że wolisz abym powiedział: tak to EGR i wymień go na na nowy i to nie zamiennik? Ty go wymienisz a to może się okazać przewód od niego. Więc niestety czeka cię diagnostyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-663901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 No nie wiem bo tu egr jest sterowany pod ciśnieniem i dochodzi tylko jeden cienki wężyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-663904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 (edytowane) A skąd można wiedzieć jaki silnik masz jeżeli sam tego ani w profilu nie napiszesz ani w temacie? Z twojego postu tylko wiem że jesteś Janek masz Antarę i problem z nią. Ale pomijając to skoro wiesz co masz za EGR to już chyba nie jest problemem go wyciągnąć, wyczyścić, sprawdzić podciśnienie Vaciometrem oraz sam EGR czy ma sprawną membranę. A przy okazji zobaczysz w jakim stanie masz kolektor Edytowane 10 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-663905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 No właśnie problem jest z jego wyjściem bo nie wiem jak odkręcić dwie śrubki którymi przykrecona jest rura od dołu do egr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-663909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Wyczysc ten nieszczesny egr. Dobrze wymocz go w ropie, rozruszaj. Elektrozaworek sprawdz ewentualnie podmień i po temacie. Oczewiscie tez ze EGR wplywa na prace turbo. Logiczne jest to ze jak otworzy sie egr to powietrze ktore pompuje turbo pójdzie w wydech bo przecie powietrze sprezane przez turbo ma wyzsze cisnienie jak spaliny na wydechu. Dlatego tez EGR dzial glownie po zdjeciu nogi z gazu i troche na lekko wcisnietym ze stalymi obrotami bez pelnego obciazenia silnika. Na jalowych sie nei sprawdza silnika bo problem masz nie z praca auta na jalowych tylko wtedy gdy jedziesz gdy potrzebujesz mocy silnika czyli pod obciazeniem czy to pelnym cyz to polowicznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-663911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Egr wyczyszczony minimalna poprawa ale nadal to samo podczas przyspieszania między 1000 a 2000 obrotów słychać 2 sekundowy jakby rzezenie na wysokości gdzieś kolumny kierowniczej czyli tam gdzie jest egr i zawor cisnienia doladowania turbiny. Przepraszam ten dzwiek przypomina bzyczenie w silniku na wysokosci kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-664665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Po czyszczeniu egr turbo nadal Saura ale tylko podczas jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79583-przycinajacy-sie-egr/#findComment-665282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
