Gość krzysiek12345
Prosze o pomoc co moze pukac w tylnym zawieszeniu dodam ze 4 stacje diagnostycznie nie potrafia stwierdzic ze cos puka mimo ze napierdziela ze szok. wymienione w zeszlym roku amorki bo jeden sie wylal, ostatnio wymienione sprezyny i tyleja na wahaczy wzdluznym. brak juz mocy w temacie mojej viki ;/
https://forum.opel24.com/topic/79820-zawieszenie-tyl/
Tłumik?
Kiedy tłucze? Na zakrętach czy na dziurach?
Send with Tapatalk...
https://forum.opel24.com/topic/79820-zawieszenie-tyl/#findComment-665646
Mocowania górne amortyzatorów, tuleje, łączniki, stabilizator.
https://forum.opel24.com/topic/79820-zawieszenie-tyl/#findComment-665663
Ja bym zrobił tak:
Wjechał samochodem gotowym do drogi na kanał, lub najazd.
Usadowił wewnątrz samochodu kogoś a sam z breszką w ręku wszedł pod autka.
Po kolei sprawdzał wszystkie połączenia nadwozie z zawieszeniem.
Ale zaczął bym od dokładnego sprawdzenia wydechu i jego okolic.
Linki hamulca ręcznego też czasem uderzają o nadwozie.
Drugi wybór to podjechać do ogarniętego diagnostę z SKP (są tacy) i niech on posprawdza (od 20 - 50 pln).
Sam nic raczej nie znajdziesz stuki najlepiej sprawdzać we dwóch.
Połączyłem te tematy bo się dublują i dubel wywaliłem.
https://forum.opel24.com/topic/79820-zawieszenie-tyl/#findComment-665672
Gość krzysiek12345
hmm problem jest taki ze juz na 4 stacjach diagnostycznych bylem za kazdym razem na innej i nic nie wykryli, jeden gosc zasugerowal ze moze tuleja plywajaca ale ogladajac filmik na youtube jak sprawdzic ta tuleje to wg mnie ona jest dobra. amortyzatory wymianialem tam filozofii nie ma bo sa 2 sruby na gorze jedna i na dole u mechanika tez bylem i tez nic nie stwierdzic a napierdziela ze sie jezdzic nie da brak juz slow i sil ;/
https://forum.opel24.com/topic/79820-zawieszenie-tyl/#findComment-665703
No cóż nic nie poradzę że mechanicy nie umieją znaleźć, dlatego napisałem jak ja bym szukał.
Jeszcze wcześniej sprawdził bym wiązki i pod siedzeniem tylnym, tak samo półkę tylną - ale sam nie znajdziesz - ktoś musi po autku szukać/słuchać gdy ty jedziesz - jak tak upierdliwy efekt.
A ktoś jeszcze pisał że prowadnice fotela pasażera się tłukły gdy autko było tylko kierowcą obciążone.
https://forum.opel24.com/topic/79820-zawieszenie-tyl/#findComment-665705
