Gość BlackDeathAngel Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Cześć. Jak nie urok to sraczka..Dziś jadąc Viki trafił mi się dziwny problem. Hamulce zaczęły z przodu trzeć i to cholernie głośno. Nie było by może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że było to podczas jazdy i bez hamowania. Na początku było to przerywane, tarło raz na jakiś czas, bez ubytku na prędkości, ok(15km). Jednak ostatnie 3km nim dojechałem do domu, były wręcz okropne. Tarcie cały czas i pedał hamulca robił się miękki, tak jakby był zapowietrzony, jednak jak go raz wcisnąłem, robił się z powrotem twardy, aż do następnego hamowania. Próbowałem zrobić chwilę przerwy żeby odpoczął, jednak problemu to nie rozwiązuje. Zauważyłem też, że przy lekkim skręceniu kierownicy w lewo, problem znika prawie całkowicie, lub wycisza ten dźwięk tarcia (pedał ciągle miękki).Sprawdzałem stan płynu hamulcowego - wszystko ok.Jutro chcę wymienić klocki z przodu, chociaż boję się co tam może wyjść.Miał już ktoś tak? Jakieś wskazówki, porady, przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79849-tarcie-podczas-jazdy-mi%C4%99ki-peda%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Któryś klocek zablokowało i gotowałeś płyn Teraz przydało by się sprawdzić stan płynu nie mówiąc już o wymianie Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79849-tarcie-podczas-jazdy-mi%C4%99ki-peda%C5%82/#findComment-665848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Wymiana klocków, tarcz, płynu hamulcowego, oczyszczenie i sprawdzenie zacisków oraz jego tłoczków jak najbardziej wskazane, kolega wadam1954 dobrze radzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79849-tarcie-podczas-jazdy-mi%C4%99ki-peda%C5%82/#findComment-665852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BlackDeathAngel Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Dzięki za odpowiedzi. Klocki i płyn i tak miałem dzisiaj wymienić. Sprawdzę jak wyglądają tarcze i pewnie też będę musiał wymienić, nawet jak nie teraz to to w najbliższym czasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79849-tarcie-podczas-jazdy-mi%C4%99ki-peda%C5%82/#findComment-665891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Ale kolego! - Leszek jeszcze o zaciskach pisze. Skoro coś blokuje hamulce to jak najbardziej coś może być nie tak z zaciskami, pompą a zdarzyć się też może rozwarstwiony przewód elastyczny którym nie wraca płyn po rozparciu tłoczyska zacisku/cylinderka. Dlatego po zagotowaniu płynu warto zrobić gruntowny przegląd całego układu hamulcowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79849-tarcie-podczas-jazdy-mi%C4%99ki-peda%C5%82/#findComment-665900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BlackDeathAngel Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Dopiero teraz znalazłem chwilę. Sprawdziłem i się załamałem. Hamulce były w porządku, wywaliło mi całe łożysko, koło się blokowało i toczyło "jak pijane". Cud, że wtedy dojechałem cały do domu.Do wymiany Zwrotnica, piasta, łożysko, przegub i czujnik ABS, który wyrwało. Tarcze o dziwo uszły bez szwanku (chwała im za to). Przy okazji wymieniłem też klocki z przodu i płyn hamulcowy, chociaż tam było wszystko w porządku, a klocki miały jeszcze spory zapas okładziny.Do tej pory zastanawiamy się z mechanikiem, jak to możliwe, że wcześniej nie było żadnych objawów, stuków czy czegokolwiek.Dziękuję za wszystkie odpowiedzi pod tematem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79849-tarcie-podczas-jazdy-mi%C4%99ki-peda%C5%82/#findComment-666390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
