Dokładnie to samo chcę kupić. Może w przyszłym tygodniu się wyrobię podjechać osobiście bo w tym się nie wyrobiłem. Człowiek z tego sklepu twierdzi że spinki, które daję będą się nadawały choć komplet oryginalnych spinek Opla to ok 80,00.
To pod alternator to prawdopodobnie masz więc komplet Ci nie potrzebny a jedynie ten "środek" za 95,00 ze spinkami. Od strony kierowcy ponoć nie ma niczego do "zadziurowania".
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-698769
  • Odpowiedzi 27
Opublikowane grafiki
Było by  super jak bys napisał  po kupnie czy wszystko  poszło  gładko czy jednak trzeba bylo cos kombinować przy montażu
Edytowane przez MariuszKas
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-698771
Miałem dziś odebrać ale wcześniej skończyli prace. Odbiorę prawdopodobnie we wtorek,  jak nie będzie padać (kanał mam zewnętrzny) to wjadę na kanał i spróbuje zamontować. Dam znać jak poszło.
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-698778
Poczytałem na innym forum że nie pasuje za zbytnio :( Chyba złapie wymiary otworów i zobaczę czy pasuje bo nie mam zamiaru jej giąć, ciąć itd ani robić w aucie innych dziur. Co do spinek to się obawiam, że też będzie problem. Producentem tej osłony o której piszemy jest  http://www.florimex.pl/en/contact.html
 i oni np spinek nie dodają bo nikt poza oplem ich nie posiada, nie ma żadnych zamienników (tak to określili). Jak to wszystko wygląda można zobaczyć tu https://doopla.pl/pl/p/Oslona-dolna-silnika-Corsa-E/15375 . Ta oryginalna jest metalowa. Miałem taką w Combo bo to była wersja Arizona i nawet jak po jakieś bryle (lód, kamień itp) się przejechało to tylko lakier się na niej wycierał ale nigdzie znacząco nie przerdzewiała ani się nie pogięła przez 9 lat jeżdżenia. Tylko cena kpl za środek wychodzi z dostawą 550,00 :(
Edit
Pytałem też w Oplu i oni plastikowych nie mają tylko te metalowe.
I jeszcze coś bo tak siedzę i myśle :) Ta Oplowska osłona ma sporo dziur więc chyba doszli do wniosku że chłodzenie ważniejsze niż totalna ochrona przed wodą i błotem, hmmm
Edytowane przez mojo333
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-698811
  • 1 miesiąc temu...
Witam ja kupiłem  ta  i jest idealnie dopasowana  10 min twa założenie   jest pancerna   https://www.emag.pl/oslona-pod-silnik-opel-corsa-e-2014-2018-17-118/pd/DVPHW4BBM/
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-700599
Dostałeś do niej wszystkie spinki/śruby do montażu w miejscach fabrycznych?
Na ten plastik się nie zdecydowałem bo jak porównałem miejsca montażu to mi nie pasowały a do tego jeszcze żeby to się trzymało to trzeba by było dokupić za ok 80,00 śruby w aso.
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-700645
Gość Fan_Opla73
Owszem, montaż w fabrycznych miejscach dlatego pasuje jak ulał
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-700664
Wszystko co  potrzebne jest w zestawie
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-700669
8 godzin temu, juras543 napisał:
Witam mam taką samą corsę i założyłem tą osłonę plastikową i jeżdżę już trzy lata i jest wszystko w porządku i nie narzekam .
Zniechęciło mnie to że coś trzeba przerabiać, nie ma do tego zamocowań, te fabryczne kupowane w aso nie wiadomo jak będą pasować, dlatego taki wybór. Idzie to jak widzę z Rumunii.
https://forum.opel24.com/topic/80244-corsa-e-dob%C3%B3r-os%C5%82ony-pod-silnik/page/2/#findComment-700857
