corsa B - najszybsze wolnossące 8V? Dalszy ciąg --->c20xe-->z20let
Dokładnie, przygrzał się, jutro postaram się wyjąć blok i zobaczyć, co z panewką jest.
Panewka prawdę nam powie.
Normalnie Grzes masz pecha jakich malo! Bardzo Cie podziwiam za zapal do pracy i anielska cierpliwosc do tego wszystkiego.Dla pocieszenia dodam ze jakde bemki az milo!!Wczoraj siodema v12 5.4l nie dala rady...:?:.jak co bedziesz potrzebowal to wal jak w dym!:?:!!!:)
Spoko, dzięki, na razie czekam na blok, już zamówiłem.
Rozebrałem grata dokładnie, a w środku tylko kawałek panewki znalazłem....reszta musiała wylecieć na zewnątrz...a dziury są dwie w bloku
Dołączona grafika
A jak wam się podoba wał?
Dołączona grafika
Normalnie masakra... Dobrze że Cossi ocalał i będzie brykał na nowym bloku :|
Gość andrzej_m55
a jak on wygląda na innych panewkach
nie chciał bym sądzić że jechałeś bez oleju bo to tak wygląda
Bez oleju nie.
Za pierwszym razem, jak poszła UPG, to wracałem z pracy do domu, widać wtedy się przytarła panewka.
Innych nie odkręcałem jeszcze bo zmarzłem.
