Gość gromak83
Dobry wieczór,
W mojej Merivie 1.6 benzyna z 2004 dzisiaj wysiadły kierunkowskazy z lewej strony - migają raz na około 3-4 sekundy, bardzo krótko. Usterka jest taka sama czy włączę je wihajstrem przy kierownicy czy przyciskiem do awaryjnych. Dodatkowo, gdy włączam normalne światła mijania, coś buczy w okolicach lewego reflektora. Jest to auto angielskie, więc względem europejskich chyba wszystko jest zamienione stronami. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, gdyż w przeciwnym wypadku pozostaje mi jak UPS skręcać tylko w prawą stronę :)
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/
Sprawdź przekaźnik od lewej strony kierunków.
R7
Szukaj w skrzynce pod podszybiem
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/#findComment-673194
Gość gromak83
Chciałem sprawdzić jeszcze raz żarówki, wyciągnąłem tą boczną przy drzwiach i nagle zaczęło działać ponownie, czyli na moje oko, wychodzi, że gdzieś przerywają kable. Dzisiaj znowu przestało działać, pociągnąłem i przestało działać na amen, czy ktoś wie, na jakich punktach i w jakich miejscach mogę namierzyć tą usterkę?
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/#findComment-673444
Pociągnąłeś i mogłeś zrobić zwarcie.
Więc pierwsze bezpiecznik, potem wtyki od żarówek kierunków, może być przetarcie w przelotce w klapie bagażnika ,w kierunku bocznym.
Musisz szukać miernikiem we wtyczkach kierunków czy masz jakieś zwarcie lub przerwy.
Przekaźnik sprawdzałeś jak pisałem ?
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/#findComment-673446
  • 2 miesiące temu...
A więc tak: pojechałem jakiś czas temu do mechanika, coś tam pogrzebał (bo raczej nie była to naprawa) i stwierdził, że gdzieś musi być przerwany kabel i należałoby wymienić całą wiązkę lub rozbierać bok auta, żeby tam się dostać (naprawa zbyt droga) - w każdym razie na około 1,5 miesiąca migacze działały znowu sprawnie, z tym, że wiedziałem, że pewnego dnia mogą ponownie odmówić posłuszeństwa. Ostatnio znowu zaczęły działać od czasu do czasu, ale dość sprawnie (migały krótko, ale regularnie), dwa dni temu nagle kompletnie się zawiesiły i świeciły cały czas (ciągle mówię tylko o lewej stronie). Dzisiaj rano spotkała mnie przykra niespodzianka - rozładowany akumulator. Przypuszczam, że gdzieś na kablu jest zwarcie do masy i moje pytanie jest następujące: czy mogę jakoś wyłączyć (odpinając, wyjmując bezpiecznik lub cokolwiek innego) tą wiązkę, żeby uniknąć codziennego, wielokrotnego odłączania akumulatora w obawie o rozładowanie?
Edit: to buczenie, to mechanizm sterujący wysokością lampy (czy jak tam to się nazywa)
Edytowane przez gromak83
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/#findComment-677932
A skąd my mamy wiedzieć czy to kierunki ci rozwalają aku?
Weź miernik w łapy i mierz pobór prądu wyjmując po kolei bezpieczniki.
Zobaczysz wtedy który obwód zabezpieczony tym bezpiecznikiem robi problem.
Silniczek lampy możesz wypiąć wtyczkę od niego
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/#findComment-677934
A czy mógłbyś wytłumaczyć mi to bardziej łopatologicznie - w sensie jak mam mierzyć pobór prądu, między + a masą samochodu i wyciągając każdy bezpiecznik z osobna? Chodzi o te bezpieczniki które znajdują się w aucie, po prawej stronie, koło schowka ?
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/#findComment-677939
Odpinasz klemę np. - ,ustawiasz miernik na A ,przekładasz pin w mierniku na Ampery.
Podpinasz jeden koniec miernika do klemy,drugi do bieguna aku.-
Zabezpieczasz te końcówki miernika aby miały stały kontakt prądowy.
I po tym po kolei wyjmujesz każdy bezpiecznik z osobna odczekując kilka -kilkanaście sekund na reakcję miernika.
Jeżeli prąd nie spadnie to wkładasz ten bezpiecznik na swoje miejsce i wyciągasz następny.
Skrzynki są w kabinie, na podszybiu
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/#findComment-677940
  • 1 miesiąc temu...
W mojej mery(1,7dci 2007) przestała pracować tylna wycieraczka ,wymieniłem bezpiecznik i działa . I tu niespodzianka za dwa dni próbuje włączyć wycieraczkę tył i nic. Podniosłem tylną klapę zsunąłem gumę z przelotki karoseria-klapa i patrzę większość przewodów popękana i poprzerywana wyglądało jak miotełka z kabli . 2 godziny z lutownicą ,wymiana uszkodzonych fragmentów i teraz jest ok. Podobnie zjawisko z czasem wystąpi przy drzwiach na przelotkach..
Mam pytanie ,u mnie na podszybiu na środku gdzie szyba schodzi się z cockpitem jest jakiś czujnik czy coś takiego - nieduży element - Co To Jest ?
https://forum.opel24.com/topic/80895-migacze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-co%C5%9B-buczy/#findComment-681750
