Problem jak w temacie.Z początku radio działało przy włączonym zapłonie i wyłączało po wyjęciu kluczyka z stacyjki.Wczoraj po włączeniu zaczęlo w nieskonczoność szukać wybranej stacji .Przy próbie zmiany stacji przez przycisk przy kierownicy radio zamilkło.Na wyświetlaczu pokazała sie data godzina temperatura.W aucie nie był rozłaczany akumulator.Co jest przyczyna tej usterki ?
https://forum.opel24.com/topic/81067-corsa-c-radio-cdr2005-vdo-nie-wcza-si%EA%80%80/
Bezpiecznik dla radia sprawdzony.Co do reszty to muszę skombinować odpowiednie druty by je wyjąć.
https://forum.opel24.com/topic/81067-corsa-c-radio-cdr2005-vdo-nie-wcza-si%EA%80%80/#findComment-674328
A tak spytam z ciekawości : jakie napięcie ma aku. na postoju i jakie w czasie pracy silnika?
W jakim stanie masz klemy?
https://forum.opel24.com/topic/81067-corsa-c-radio-cdr2005-vdo-nie-wcza-si%EA%80%80/#findComment-674330
Napięcie na akumulatorze w stanie spoczynku 12.45 V. Przy pracującym silniku 14.4 V. Klemy czyste.
https://forum.opel24.com/topic/81067-corsa-c-radio-cdr2005-vdo-nie-wcza-si%EA%80%80/#findComment-674343
  • 2 tygodnie później...
Witam.Problem zależał od uszkodzonego potencjometra.Po wymianie radio włącza sie.Zaistniała usterka w postaci zanikania odbioru po urochomieniu silnika.Radio przycicha i charczy. Jak rozwiązać ten problem.Radio przy wyłączonym silniku gra normalnie.Czy istnieje polska instrukcja do tego radia .
https://forum.opel24.com/topic/81067-corsa-c-radio-cdr2005-vdo-nie-wcza-si%EA%80%80/#findComment-675336
Ten link to masakra.Zwykli naciągacze.Angielską wersje można pobrać na www.Chomikuj za jeden sms a oni wycieli cztery.Kolega wybaczy to nie jest rewelacja .Mi chodzi o polską wersję a angielskiej wersji jest jak plew w necie .Ta instrukcja dotyczy cdr 500 a ja w tytule postu pisałem CDR 2005 VDO
Edytowane przez henryk10
https://forum.opel24.com/topic/81067-corsa-c-radio-cdr2005-vdo-nie-wcza-si%EA%80%80/#findComment-675351
No cóż zostaje ściągnąć angielską i przetłumaczyć na polski poprzez tłumacza https://www.google.pl/search?client=opera&q=tłumacz&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://forum.opel24.com/topic/81067-corsa-c-radio-cdr2005-vdo-nie-wcza-si%EA%80%80/#findComment-675357
