Astra H Błąd P0130 i P0135
52 minuty temu, adam1954 napisał:
Tam nie ma filozofii.
Masz trzy elementy które mogą coś takiego powodować.
Sonda , przewody i sterownik.
Sonda nowa więc zostają przewody i sterownik no i jeszcze brak styku na wtyku do przewodów.
Sprawdź dokładnie czy na zielonym do sondy masz zasilanie o wartości jaką ma aku.
Biały i niebieski idą do sterownia i trzeba przedzwonić czy jest przejście
Żółty to masa od sterownika.Też do sprawdzenia ciągłości.
W sondzie sa dwa biale od grzałki jest oporonosc i napięcie jak z aku. Dwa pozostałe przewody to sygnał i na multimetrze pojawiają się wartości od 0.1 do 0.9 V
https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/page/2/#findComment-735934
Ja pisałem o kolorach przewodów nie od samej sondy lecz od wtyczki do której sonda jest dopięta
I to że jest oporność to nie znaczy że jest zasilanie które idzie z bezpiecznika F26 w komorze silnika
https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/page/2/#findComment-735935
Jest napiecie na grzałce - sprawdzałem q wiesz gdzie jest zlokalizowany ecu w astrze h ?
https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/page/2/#findComment-735941
Tak wiem.
W aucie.
Patrzę w lewo na profil - silnika brak.
Przewijam temat w górę - silnika brak.
Bujaj się sam z kłopotem.
https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/page/2/#findComment-735946
