Witam wszystkich, wyniosło mnie dzisiaj na zakręcie i uderzyłem na wprost dwoma kołami jednocześnie.Auto po spotkaniu z krawężnikiem jechało przez chwile jednak coraz bardziej traciło moc ( od dolnych obrotów) Obecnie auto gazuje ale prawie nie jedzie bardzo powoli wkręca się na obroty, słychać jak silnik ,,rozpędza się'' dużo wolniej niż normalnie ( Opel Corsa 1.4 75km 1993r). Teraz pytanie co mogło się stać jestem zielony w tych tematach. Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/81526-spotkanie-z-kraw%C4%99%C5%BCnikiem-auto-prawie-nie-jedzie/
Dwa koła w krawężniku to myślę ze misce się oberwało.
Sprawdź czy masz olej .
Czy nie pękła miska.
https://forum.opel24.com/topic/81526-spotkanie-z-kraw%C4%99%C5%BCnikiem-auto-prawie-nie-jedzie/#findComment-677723
Witam.Silnik i skrzynia są niezależnie od sanek i wachaczy do nadwozia.Pierwsze uderzenie poszło na wahacze.Sprawdż również mocowanie punktów sanek.Przy takim uderzeniu równie dobrze urwała się poduszka skrzyni biegów.W twoim opisie brak szczegółów a przypomina wróżenie z fusów.Kontrola zawieszenia silnika i skrzyni ,po drugie kontrola sanek z wahaczami. Powodzenia bo to jest przykra sprawa.
https://forum.opel24.com/topic/81526-spotkanie-z-kraw%C4%99%C5%BCnikiem-auto-prawie-nie-jedzie/#findComment-677776
Panowie nie uwzględniliście że kolega pisze że auto się nie wkręca na obroty.
A to nie zawieszenie i nie skrzynia.
Obroty to silnik?
https://forum.opel24.com/topic/81526-spotkanie-z-kraw%C4%99%C5%BCnikiem-auto-prawie-nie-jedzie/#findComment-677786
Nie zwróciłem uwagi przepraszam. Kolega nic nie napisał jak silnik zachowuje się na wolnych obrotach.Jak pod obciążeniem to wiemy..W/g mnie zmieniła się geometria zawieszenia z zwrotnicami i współpracują półosie a to powoduje opory tarcia na mechanizmie różnicowym.jedyne wyjście to wizyta na stacji diagnostycznej.Nadwozie posiada punkty pomiarowe i są w stanie stwierdzić jakie są odchyłki .Tu na forum to tylko możemy sobie pogdybać.Jeżeli nie świeci kontrolka oleju to ok.Silnik nie wchodzi na obroty pod obciążeniem bo ma opory od strony zawieszenia. Ja siedzę za kółkiem od 1976 roku i zdzieram ósmy samochód i nie miałem takiego przypadku by po najedzie uszkodzić silnik.Chyba że ktość ma extra niskie zawieszenie .
Edytowane przez henryk10
https://forum.opel24.com/topic/81526-spotkanie-z-kraw%C4%99%C5%BCnikiem-auto-prawie-nie-jedzie/#findComment-677791
Witam znalazłem urwany przewód od filtra powietrza,niżej zdjęcia oraz filmik z pracy silnika
W linku filmik z pracy silnika na luzie, na 2 ostatnich zdjęciach przewód już jest wyciągnięty jednak nie wiem z czym połączony był ten kabel/przewód
https://drive.google.com/file/d/0BxTGJ1ePBr20MVdsZ2R4MjFtZXc/view - filmik z pracy silnika
Edytowane przez CorZa
https://forum.opel24.com/topic/81526-spotkanie-z-kraw%C4%99%C5%BCnikiem-auto-prawie-nie-jedzie/#findComment-677799
