Gość zedek96 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Witam, nabyłem autko jak w temacie i mam problem ponieważ poprzedni właściciel (najprawdopodobniej) żeby sprzedać nie do końca sprawne auto odłączył gdzieś kontrolkę check engine i moje pytanie - Gdzie jest kabelek czy coś by ją podłączyć spowrotem? Nie wiem czy komputer wyświetli wszystkie błędy jeśli nie jest ona podłączona. Obecnie autko po długim postoju (8h minimum) odpali ale zaraz gaśnie. Coś jest z układem wtryskowym tylko nie wiem co i dlatego potrzebuje go podpiąć pod kompa ale chce by wszystko wróciło do stanu fabrycznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 To podpinaj - pokaże dodatkowy błąd o niesprawnej kontrolce. Sprawdź czy masz tam żarówkę sprawną, chyba że ją poprzedni właściciel zdemontował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-677852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 ale to jak? zegary trzeba ściągnąć by sprawdzić tą żarówke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-677855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Tak. Chyba że sprawdzisz podłączając pod komputer diagnostyczny - to druga opcja - wyjdzie błąd żarówki lub połączeń elektrycznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-677856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Trzeba zdemontować i rozebrać. Ale najpierw podepnij do komputera i sprawdź jakie są błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-677857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 oki, jutro o 8 do mnie przyjezdza mechanik z komputerem to wtedy dam znać. Był mechanik, obecnie pojechał do siebie poszukać czujnik halla bo nie mógł odczytać błędów po skasowaniu obecnych gdyż opelek nie odpala, stwierdził brak iskry i poleciał po halla na podmianke. Gdy spytałem czy coś pozatym mogło paść skoro nie ma iskry to powiedział że nie bo aparaty zapłonowe w vectrach nie padają. Prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-677860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Czujnik to pewnie wału korbowego. Jak będzie niesprawny to nie będzie iskry i paliwa Aparat zapłonowy na pewno nie padł bo go tam nie masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-677899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Więc tak... nie wiem czy to jest cewka czy aparat zapłonowy, po wpisywaniu cewka wyświetla mi wszędzie listwe ze wtryskiwaczami. Czujnik halla zmieniony, nic to nie dało, tą (kopułke gdzie wchodzą przewody którą nazywam aparatem też zmieniłem) i fakt że teraz odpaliła 2 razy to im dłużej jest na obrotach tym bardziej kopci i strzela. Po wykręceniu świec zaraz po zgaszeniu z 4 cylindra leci dym... śmierdzi nie przepaloną benzyną (biały dymek) i tylko z 4 cylindra z miejsca na świece i troszkę z wlewu oleju do silnika. Teraz idę zmienić jeszcze sonde lambda i czujnik temperatury powietrza dolotowego bo przepływomierza to ja w tym aucie nigdzie nie widzę. Jak to nic nie da to się poddaje i oddaje opla na złom chyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-678135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Teraz idę zmienić jeszcze sonde lambda A po co jeżeli na zimnym silnik nie czyta sondy.? Weź go porządnie zdiagnozuj programem diagnostycznym i dowiedz się jakie błędy się wyświetlają. Zrób mu jeszcze pomiar kompresji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-678137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 uszkodzone kupiłes czy się popsuło po jakims czasie.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/#findComment-678140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
