Corsa D 1.2 nie odpala za pierwszym razem
Witam wszystkich serdecznie,
Mam taki problem z moją Corsą D 1.2 2007 że jak postoi (np.w garażu) minimum 8 i więcej godzin to nie chce odpalić za pierwszym razem. Za drugim odpala zawsze. Po zgaszeniu odpala za 1 razem półki znowu nie postoi noc albo około 8 godz. Nie pokazują mi się żadne kontrolki typu check-engine - auto jeździ normalnie. Obroty nie falują.
Pompa paliwa została wymieniona gdyż w pewnym momencie auto w ogóle nie chciało odpalić, a podczas przekręcania kluczyka pompa hałasowała. Wymieniona na nową (Bosch). Odpala ale po dłuższej przerwie dopiero za drugim razem. Wymieniłem świece zapłonowe - bez poprawy. Wymieniłem listę zapłonową DIS - bez poprawy. Posiadam instalację gazową Stag300 Eco którą też odłączyłem i elektrycznie i fizycznie (odłączyłem wtryski gazowe + reset cało nocny + kalibracja na wolnych obr.) - bez poprawy. Była pod komputer podłączana podobno nie ma błędów. Wlałem raz preparat do czyszczenia wtrysków na pełny bak i jeździłem tylko na Pb ale to też nie pomogło. Pierwsze odpalanie wygląda tak że albo kręci rozrusznik i tak sobie mogę kręcić albo kręci jakby prawie odpalił ale w efekcie nie odpala a rozrusznik już nie kręci.
Miał ktoś taki problem/zagadkę?
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Dzięki za każdą pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/
Ja bym sprawdził jeszcze regulator ciśnienia paliwa i kiedy był wymieniany filtr paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-679206
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Co do filtra paliwa to według:
http://dixi-car.pl/pytanie-corsa-d-uklad-paliwowy.htm
w Corsie D benzynowych nie ma filtra paliwa - a szkoda moim zdaniem.
Natomiast co do tego regulatora to rzeczywiście objawy by pasowały ponieważ po odpaleniu (za drugim razem oczywiście) śmierdzi benzyną z rury wydechowej (oczywiście bardziej niż normalnie)
Czy mogę własnymi siłami sprawdzić ten regulator czy potrzeba mechanika?
Dziękuję jeszcze raz z odpowiedź i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-679251
Na listwie paliwowej możesz sprawdzić manometrem czy masz ciśnienie podczas odpalania ok 3.7-3.9 bara.
Przed odpaleniem zaś możesz sprawdzić czy w ogóle masz na listwie paliwo
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-679253
Bardzo dziękuję za konkretne wskazówki.
Na pewno to sprawdzę i dam znać co i jak - pewnie komuś innemu z takim problemem też się przyda takie info.
Dzięki waszym pomocnym informacjom nie wymienię pół samochodu i może w końcu rozwiąże tą zagadkę.
Dziękuję bardzo jeszcze raz i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-679320
  • 10 miesięcy temu...
A co do tej pory zrobiłeś z tego co było pisane?
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-696940
  • 1 rok później...
Witam. Ponawiam pytanie czy ktoś rozwiązał ten problem. Mam to samo w drugiej już corsie. Zastanawiam się czy to nie jest związane z rozrusznikiem. Widzę jednak że sprawa dotyczy aut z gazem (tak jak w moim przypadku) czyżby tu była przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-713641
No to skoro już to zauważyłeś o wyłacz LPG i pojeździj trochę na Pb .
Sprawdź i daj znać czy pomaga
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-713645
U mnie jest tak że auto już jakby miało zaskoczyć i gaśnie - rozrusznik w tym momencie nie kręci. Za drugim razem pali pali bez problemu. Gaz nawet nie był włączony w momencie odbioru bo się skończył. Dzieje się tak jak auto postoi chwilę po zgaszeniu. W poprzednim egzemplarzu problem pojawiał się sporadycznie po dłuższym postoju i zauważyłem że jak przekręcę na zapłon i cofną kluczyk to odpalał zawsze za pierwszym razem. Na weekendzie pojeżdżę na benzynie i zobaczę czy coś to zmienia.
https://forum.opel24.com/topic/81723-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-713649
