Astra h - 2.0T z20ler, błędy, logi
Witam,
4 miesiące temu zostałem posiadaczem astry h 2.0T. Po poczatkowych naprawach chwile pojeździłem autkiem i zaświecił mi 2x w życiu check. Po zczytaniu błędów op-comem wyszło.
P0136 - Obwód sondy lambda, wadliwe dzialanie (rzad 1 czujnik 2)
(5A) - Nie występuje
P0130 - Sonda lambda O2 1 rząd 1 do sondy lambda O2 2 rząd 1 Dane nieprawdopodobne
(25) - Obecny
P1243 - Zawór bocznikowy turbosprężarki Zakres/działanie
(58) - Obecny
Skasowałem je, ale po przejechaniu 1km ostatni błąd (p1243) znowu się pojawił. Przeczytałem trochę tematów i próbowałem porównać realne ciśnienie doładowania i zadane, ale niestety nie znalazłem w op-comie tego drugiego parametru :/ Może ktoś powie gdzie to znaleźć? Mam interfejs OP-COM 201008 china (op-com v6).
Na próbę na 2 biegu przycisnąłem i nagrałem ciśneinie doładowania (załącznik). Czy jest ono prawidłowe? Czy 1,6bara w programie = 0,6bar turbiny? Odejmuje się od tej wartości ciśnienie atmosferyczne czy też to ciśnienie jest za duże?
Proszę o porady dotyczące błędów oraz logów.
ps. jaką wersję programu sobie zainstalować żeby nie uziemiło interfejsu, a żeby miała wszystkie te parametry?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/81733-astra-h-20t-z20ler-b%C5%82%C4%99dy-logi/
Co do Opcoma to masz wszystko opisane w http://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mozliwosci-obsluga-porady/
https://forum.opel24.com/topic/81733-astra-h-20t-z20ler-b%C5%82%C4%99dy-logi/#findComment-679292
Nie podglądam ciśnienia w opcomie, ja korzystam z zegara, ale kojarzę, że wyjściowe w opcomie jest 99kPa.
Więc ładuje ci te 0,6 bara.
https://forum.opel24.com/topic/81733-astra-h-20t-z20ler-b%C5%82%C4%99dy-logi/#findComment-679303
Na wolnych obrotach miałem 0,99-1kPa. A jeszcze pytanko. Czy trubina nie powinna szybciej ładować 0,6? - przypominam tylko, że wykres jest dla 2 biegu. W ptk postaram się sprawdzić na 3 lub 4.
https://forum.opel24.com/topic/81733-astra-h-20t-z20ler-b%C5%82%C4%99dy-logi/#findComment-679326
Turbo powinno wstawać od 1950 obr.
Ale wiadomo, że nie od razu uzyskasz max doładowanie, duzo zależy od obciążenia chwilowego silnika.
Najlepiej zapnij sobie 4 bieg i cisnij gaz od 1700 obrotów, to wtedy powinno być 0,6 ale podejrzewam że dopiero w okolicach 3500-4000
https://forum.opel24.com/topic/81733-astra-h-20t-z20ler-b%C5%82%C4%99dy-logi/#findComment-679330
Dzięki wielkie, myślałem, że od razu powinno być 0.6. Czyi wszystkio niby jest ok. Ciekawe czemu mi ten zawór bocznikowy cały czas wyrzuca, że jest błąd.
https://forum.opel24.com/topic/81733-astra-h-20t-z20ler-b%C5%82%C4%99dy-logi/#findComment-679336
Przeczyśc styki, one tam lubią zaśniedzieć.
I dognij konektorki we wtyczce, żeby mocniej łapały.
To bardzo częsta usterka tego zaworu w letach.
https://forum.opel24.com/topic/81733-astra-h-20t-z20ler-b%C5%82%C4%99dy-logi/#findComment-679341
