Gość silvo44 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Czy w takim razie 14xep też się nie nadaje?? Nie straszcie.. Na szczęście 14NZ się nadawał, zrobił w AF ponad 160tkkm na LPG. Corsa 14xep narazie chodzi na gazie. VC 18XER to żałuję, że nie założyłem po kupnie.. mimo straszenia, że ten motorek się nie nadaje ludzie jednak jeżdżą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-701276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Z14XEP ma hydrauliczne popychacze i utwardzone gniazda. Do LPG jak najbardziej. Ludzie gazują wszystko, Porsche Cayenne, Hummera, i ostatnio przeze mnie widziane na stacji Maserati QP...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-701277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 W dniu 25.12.2018 o 11:37, ArKos napisał: Ludzie gazują wszystko No jasne, przecież jak przyjedzie delikwent do gaziarza i zapyta czy do tego auta mu zamontuje instalację, to powie, że nie?? To tak jakby wyrzucił do szamba 1000 pln.. Z Z14XEP mnie uspokoiłeś..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-702728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taxildz Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) odkopię _ z16xep KME NEVO wtryski Barracuda - 47tys na lpg - pobór oleju na 1000km /+ - 90ml (jazda miejska plus sporadyczne trasy 30-60km) motul 5w30 8100, zero problemów z zaworami (szklanki) Łódź Wędkarska 16 gaz zakładany przy 158 300 spalanie w mieście 11,4l lpg (opel zafira, średnia z 47tys km) Edytowane 17 Stycznia 2020 przez taxildz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-717117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 3 minuty temu, taxildz napisał: zero problemów z zaworami (szklanki) Łódź Wędkarska 16 Co ma oznaczać ten adres? Zero problemów ze szklankami. A mierzone były luzy zaworowe przed załozeniem LPG i teraz po tym przebiegu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-717119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taxildz Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 8 minut temu, adam1954 napisał: Co ma oznaczać ten adres? Zero problemów ze szklankami. A mierzone były luzy zaworowe przed załozeniem LPG i teraz po tym przebiegu? Łódź Wędkarska 16 - tam zakładałem LPG, nie mierzyłem luzów zaworowych, bo nie było objawów, żeby klawiatura stukała, jest cicho cały czas, może trafiłem na szczęśliwy egzemplarz, bo czytałem o tych regulacjach - szklanki - jak się ściągnie pokrywę zaworów, to można je ogarnąć chałupniczymi metodami, chociaż wiadomo,że nie wypada, ja - odpukać nie mam na zimnym żadnego stukania u góry i pochodnych, świadczących o luzach-wydaje mi się,że dużo ma do tego jazda(jeżdżę jak dieslem , 2500-zmiana biegów), to moje dwunaste auto z lpg, i jak szklanki, to więcej oleju pił czy coś, tutaj wszystko mierze, dmucham, chucham Popraw cytowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-717121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 6 minut temu, taxildz napisał: to można je ogarnąć chałupniczymi metodami, chociaż wiadomo,że nie wypada, Chałupniczymi metodami? Szklanki które trzeba szlifować od środka? No ,no. 7 minut temu, taxildz napisał: odpukać nie mam na zimnym żadnego stukania u góry i pochodnych, świadczących o luzach- Jak to mówią że gaz niszczy silnik. Ale w rzeczywistości to robi to gazownik źle regulując instalację. Ty mogłeś trafić na porzadnego gazownika. Albo jeszcze opcja taka jak piszesz. Udało mu się wyregulować dół (do 3000 obr.) a ty jeździsz na (jego ustawieniach) Chcesz sprawdzić czy dobrze to podepnij jakiś program diagnostyczny. Pojeździj na Pb kilkadziesiąt km. Sprawdź jak się układają korekty paliwowe na Pb. Potem przełącz na LPG i sprawdź jak jest na LPG. Jaka jest rozbieżność między Pb a LPG. Oczywiście w większym zakresie niż 2500 obr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-717123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m626 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Czy może ktoś się odnieść ? Chodzi o 10 pozycję w tabeli (pb95/LPG) https://sklep.skopol.pl/abakus2/abakus2/partscatalogue/silnik-opel-astra-g-liftback-t98-1998-02--2009-12,2-00084-03405-0100002-0100002.aspx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-799612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 ALe jakie jest pytanie bo odpowiedzi chyba padły do tego silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-799614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m626 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Nie wiem czy dobrze rozumię, ale w tabelce przy tym typie silnika w rodzaju paliwa jest oznaczenie PB95/LPG, co wskazywać może, że producent stosował je pojazdach zasilanych tymi paliwami. I jak to się ma do opinii odradzających "zagazowanie" takiego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81961-czy-silnik-z16xep-nadaje-si%C4%99-do-lpg/page/2/#findComment-799622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
