Astra 2 B+G, pompa paliwowa nie podaje paliwa
Witam.
Mam nastepujący problem z moją Astrą. Wczoraj wieczorem odstawiłem samochód na parking (cały dzien było wszysto dobrze), dziś rano próbowałem ją odpalić no i zonk wszystko kręci, akumulator też natomiast brak reakcji silnika ponieważ nie dostaje paliwa, pompa paliwowa działa bo była dziś sprawdzona co jeszcze może być nie tak ? Proszę o pomoc bo nie wiem czy chodzi o przekaźnik czy co tam jeszcze można sprawdzić . Może ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/
  • Odpowiedzi 23
Po pierwsze będziesz łaskaw napisać jaki silnik?
Po drugie jaka instalacja LPG.
Po trzecie jak sprawdzana pompa paliwa że daje paliwo?
Po czwarte czy sprawdzone czy paliwo dochodzi?
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/#findComment-682657
Opel astra 2 1.8 16v dokładnego modelu silnika nie znam . Instalacja lpg to STAG. Pompe paliwa wyjalem i sprawdziłem czy pracuje podlaczajac na krótką chwilę pod prostownik. Odlaczylem też kabel paliwowy który dochodzi do silnika i przekrecilem parę razy stacyjke. Paliwo się nie pokazało. Nie znam się za bardzo więc to tyle co mogłem zrobić i sprawdzić "po swojemu"
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/#findComment-682662
A co z filtrem?
A co z pomiarem ciśnienia paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/#findComment-682663
Nie sprawdzałem. Gdzie znajduje się ten filtr ? Jak sprawdzić ciśnienie paliwa ? Co z filtrem mogłoby być nie tak , wczoraj wszystko było dobrze A to praktycznie po nocy się stało. W baku było mało paliwa można by rzec że "reszta" dziś dolalem paliwa no ale niestety kaplica
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/#findComment-682666
Ja jeszcze bym doradził plak w dolot czy w ogóle palenia nie porzuciła.
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/#findComment-682667
A o takich rzeczach to na forum się pisze o początków produkcji tych aut.
Więc lektura forum na noc i wszystkiego się dowiesz.
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/#findComment-682669
Na plaku pali
Na plaku pali
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/#findComment-682670
W baku było mało paliwa można by rzec że "reszta" dziś dolalem paliwa no ale niestety kaplica Na plaku pali
No i w myśl zasady ,,jak dbasz tak masz,,
Kontrolka rezerwy służy do informacji że trzeba tankować a nie że jeszcze można kilkadziesiąt km przejechać.
Ty olałeś kontrolkę to auto olało ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/82214-astra-2-bg-pompa-paliwowa-nie-podaje-paliwa/#findComment-682672
