ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 to jest filtr paliwa a ja chce sie dowiedziec gdzie jest pompa paliwa i jak sie do niej dostac Noooooo... filtr paliwa jak sie patrzy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-683531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 sprawdzalem te napiecia szukaajac tego kabelka brazowa zielonego odpiolem te 3 podluzne wtyczki niebieska czarna i brazowa kabelek znalazlem na tej brazowej wtyczce podlanczajac spowrotem ja napiecie jest na pinie 85 i 86 mniej wiecej 5V a na 87 pinie nie ma napiecia wogole i jest jeszcze taki myk jezeli podepne spowrotem podluzna niebieska wtyczke to na pinie 85 i 86 nie ma wogole napiecia tak ma byc czy cos jest nie halo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-683564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 Więc tak: podczas uruchamiania silnika napiecie które dochodzi (nap. ładowania) do pinu 30 powinno pojawić się na pinie 87 bo przekaźnik(sprawny ) łączy pin 30 z 87. Wtedy na samej pompie (czerwono-niebieski kabel) powinno pojawić się napięcie takie jakie jest na pinie 30.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-683582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 a powiedz mi mniej wiecej w ktorym miejscu jest ten czerwono niebieski kabelek bo tam jest troche duzo tych kabli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-683588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 No jak to gdzie. W wiązce która idzie od skrzynki w bagażniku do pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-683592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 witam mam pytanie odnosnie przekaznika od pompy paliwa czy da sie go sprawdzic czy dziala podlanczajac go do akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-683956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1978339.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-683961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 oki mniej wiecej wiem ale chcial bym sie zapytac bo nigdzie nie moge znalezc zasilanie z akumulatora mam wziąsc tylko z plusa czy z plusa i minusa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-683992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Jeżeli masz go w ręce to musisz go wpiąć do obwodu czyli plus i minus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-684001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 witam ten przewód czerwono-niebieski ktory puszcza napiecie do pompy paliwa to znajduje sie we wtyczce 1 czy we wtyczce 2 https://imageshack.com/i/pnTin8uzj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82312-opel-signum-19-pompa-paliwa/page/2/#findComment-684033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
