Gość Damian5589 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Witam posiadam Vectre B z 1995 r. 1.6 16 V napotkałem bardzo dziwny problem dziś: Sytuacja 1 : stoję normalnie w garażu odpalam auto czekam aż się silnik rozgrzeje osiagnie 90 C chce przegazować go na postoju silnik tak jak by wpadał w delikatne drgania i nie równomiernie przyspiesza czuć to na padele gazu i widać na obrotomieżu że nie równo wchodzi na obroty ( tylko na postoju) podczas jazdy nie ma problemów Sytuacja 1 CD : jadę wiec już rozgrzanym autkiem (90C) się przejechać około 25 km wjeżdżam z powrotem do garażu i chce znowu przyspieszyć na postoju( bo myślałem że wina nie zbyt dobrze rozgrzanego silnika ) czuć dalej szarpanie i drżenie jak zacznie wchodzić na obroty(porządne przegazowanie) A na wolnych autko nie drży tzn, nie trzęsie budą nic... chodzi na wszystkie 4 gary silnik pracuje prawie równo ok nie całe 1000 obr/min tylko podczas przyspieszania na postoju wyczuć drgania ... Co to może być ? Może jakieś pod ciśnienienie jest za to odpowiedzialne ?(mam na myśli te małe weżyki) dodam że nie słysze żadnego syczenia przy silniku Czy wina po stronie elektroniki/Układu zapłonowego ?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Może masz wypadanie zapłonów.? Podgląd parametrów pracy na komputerze by na pewno pomógł.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) czyli bez wizyty u elektromechanika sie nie obejdzie Dzięki kolego za cenne informacje ; ) Edytowane 18 Stycznia 2018 przez Damian5589   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Na pewno pomoże bo będziesz widział dla czego silnik świruje   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki kolego za info poczekam jeszcze może ktoś miał taki sam przypadek to opisze ; ) Dodam że mam LPG/PB na oby dwóch paliwach problem ten sam Edytowane 18 Stycznia 2018 przez Damian5589   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 To tym bardziej potrzebne sprawdzenie jaki ma na to wpływ LPG. Jak pracuje sonda? LPG jakie? 2 gen. ? Możesz sobie sprawdzić czy coś się zmieni gdy kilka dni pojeździsz na samym Pb przy odłączonym na bezpieczniku LPG   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) ja te autko nie dawno kupiłem Gaz nie wiem jakiej generacji wiem że nazywa się Stag 4 (Sterownik) wtryski Valtek czy jakoś tak się nazywają tylko tyle wiem sonda myślę że jest ok błędów żadnych nie pokazuje Check Edytowane 18 Stycznia 2018 przez Damian5589   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 A kontrolka check zapala się przy starcie silnika? Sent with handy.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Stag 4 (Sterownik) wtryski Valtek czy jakoś tak się nazywają tylko tyle wiem To ok. Ale błędów mieć nie musi a sonda może kiepsko pracować. Na razie sprawdź sobie z wyłączonym LPG.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki tak zrobię a teraz jeszcze jedno pytanko sprawdzałem dziś całą skrzynkę bezpieczników i natrafiłem na 2 duże bezpieczniki jeden 30 A drugi 40A od czego one są ? nie mam klapki od bezpieczników ani nie mogę w necie znaleźć info na ich temat https://www.fotosik.pl/zdjecie/3dff67d98eec19c7 Ten pierwszy 30 A sie przepalił ale chciałbym wiedzieć od czego są oby dwa A kontrolka check zapala się przy starcie silnika?Sent with handy. włączam zapłon kontrolka się świeci odpalam silnik gaśnie i sie nie zapala w ogóle tak to u mnie wygląda najprościej mówiąc Edytowane 19 Stycznia 2018 przez Damian5589 Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/#findComment-684940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
