Gość pavlo.gda
Witam wszystkich,
Mam nowe auto, a chciałbym poprowadzić zasilanie do wideorejestratora. Niechciałbym także dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji, tak aby nie utracić gwarancji na auto.
Czy z Waszego doświadczenia taka modyfikacja jest możliwa do wykonania w ASO wraz z zachowaniem gwarancji. Jaki zakres kosztów?
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/82955-nowe-auto-zasilanie-wideorejestratora/
W czym problem?
Podpinasz do gniazda zapalniczki wtyczkę od wideorejestratora ,przewód prowadzisz tak aby go schować w desce i w słupku i podsufitce.
https://forum.opel24.com/topic/82955-nowe-auto-zasilanie-wideorejestratora/#findComment-686549
Gość pavlo.gda
Myślałem o wpięciu się w instalację, tak aby gniazdo zapalniczki mieć wolne. Twoje rozwiązanie ma sens jak najbardziej. Potrzeba tylko przedłużenia kabla mini/micro-USB, pewnie 2-3 metry aby bezproblemowo ułożyć.
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/82955-nowe-auto-zasilanie-wideorejestratora/#findComment-686551
Wpiąć tam, gdzie pojawia się plus po stacyjce. Żadnej ingerencji w instalację samochodu, jedynie trzeba zrobić kabelki do rejestratora - najlepiej kupić
i zastosować oryginalną ładowarkę do rejestratora. Podanie bezpośrednio 12V (z pominięciem ładowarki) może go uszkodzić.
https://forum.opel24.com/topic/82955-nowe-auto-zasilanie-wideorejestratora/#findComment-686552
No - ArKos pokazał optymalne rozwiązanie - u mnie chłopaki z ASO podpięli właśnie taki gadżet jak na drugim zdjęciu (koszt max kilkanaście złotych) pod gniazdo zapalniczki (za robotę też "na flaszkę" wzięli) - całość ukryta jest pod tunelem środkowym - do tego oryginalna ładowarka od kamery, kabel upchany pod wykładzinami i uszczelkami drzwi oraz podsufitką - działa;
u siebie z powodu m.in. "lichego" akumulatora przymierzam się teraz do małej modyfikacji - zakup adaptera zasilania i podpięcie bezpośrednio pod bezpieczniki taką przelotką jak ArKos na pierwszym zdjęciu pokazał /adapter chroni przed rozładowaniem aku przy działającym trybie parkingowym kamery - można na nim ustawić napięcie lub czas po jakim ma odciąć zasilanie/ - jedyny minus - cena adaptera (pomiędzy 100-250 za przyzwoity markowy), przy niektórych modelach można zrezygnować z oryginalnej ładowarki bo mają długaaśny kabel z miniUSB na końcu;
https://forum.opel24.com/topic/82955-nowe-auto-zasilanie-wideorejestratora/#findComment-686556
Po co pod tunel się pchać?
Schowek pod wyłącznikiem świateł wyjąć. Tam jest skrzynka z bezpiecznikami i w uj miejsca - w piłkę można pograć... :)
https://forum.opel24.com/topic/82955-nowe-auto-zasilanie-wideorejestratora/#findComment-686557
w J-ce zapewne tak (no i można kabel puścić od strony kierowcy pod uszczelką drzwi - zapewne krócej jest;) ) - ale w Astrze K bezpieczniki mam "pod deską" - a pod tunelem w uj miejsca żeby ustrojstwa upchać i puścić kabel pod nogami pasażera i uszczelką drzwi w górę ;)
PS. skreślony mundur ASO widzę - czyżby jakaś zmiana nastąpiła?
https://forum.opel24.com/topic/82955-nowe-auto-zasilanie-wideorejestratora/#findComment-686558
Ano nastąpiła :) Jestem zbyt utalentowany, by być wymieniaczem :D
https://forum.opel24.com/topic/82955-nowe-auto-zasilanie-wideorejestratora/#findComment-686559
