Nie mogę W OGÓLE wrzucić 2 biegu, a 1 wchodzi bardzo ciężko. Żeby dojechać do domu po 1 musiałem wrzucać 3. Wymieniony bolec na wybieraku, a mechanik stwierdził, że w innych miejscach nie ma luzów i wszystko jest w porządku.
O co może chodzić? Inne biegi wchodzą dobrze. Najdziwniejsze, że nawet bez sprzęgła.
Edytowane przez Nmaodk
https://forum.opel24.com/topic/83105-nie-wchodzi-2-bieg/
A en temat kolega czytał?
http://forum.opel24.com/topic/17432-ciezko-wchodzace-biegi/page-2
https://forum.opel24.com/topic/83105-nie-wchodzi-2-bieg/#findComment-687611
"a jeśli wymiana bolca nie pomoże to wtedy lewarek w pozycję luzu, pod maską luzuje się śrubę na cięgnie łączącym się z dźwigniami . po poluzowaniu lewarek przesuwamy w prawo o jakieś 0.5cm i blokujemy, skręcamy śrubę którą poluzowaliśmy i po robocie "
Zostało tylko to do sprawdzenia, ale gdzie ta śruba i cięgnie łączące się z dźwigniami?
https://forum.opel24.com/topic/83105-nie-wchodzi-2-bieg/#findComment-687619
Zajrzyj od góry tam, gdzie wychodzi patyk od lewarka i zobaczysz obejmę ze śrubą na klucz 13mm.
http://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/
Może tu lepiej opisałem regulację.
https://forum.opel24.com/topic/83105-nie-wchodzi-2-bieg/#findComment-687621
Czasami trzeba go 2-3 razy wrzucić, ale wchodzi dobrze. Tak samo 3, 4 i 5 wchodzą dobrze.
Dzisiaj nie wchodzi także 1. Musiałem ruszać z 3, żeby dojechać na warsztat. Mechanik upiera się, że to sprzęgło.
https://forum.opel24.com/topic/83105-nie-wchodzi-2-bieg/#findComment-687678
Czyli to co masz podane w linku.
Tylko spróbować zrobić co radzą.
Ale skoro mechanik mówi co innego?
https://forum.opel24.com/topic/83105-nie-wchodzi-2-bieg/#findComment-687686
