Nie odpala za 1-szym razem, gdy jest rozgrzany
Witam. ;)
Auto nie ma problemu, aby odpalić np. po nocy. Może być -20, a Astra odpala za 1-szym razem, natomiast gdy chwilę pojeżdżę, silnik zagrzeje się do temperatury roboczej, czyli 90-95 stopni i go wyłączę, aby uruchomić za powiedzmy godzinę, ma on problem aby zapalić. Muszę powtarzać procedurę 2-3 razy. W czym może być problem?
Edytowane przez Limetic
https://forum.opel24.com/topic/83269-nie-odpala-za-1-szym-razem-gdy-jest-rozgrzany/
Jaka instalacja LPG?
https://forum.opel24.com/topic/83269-nie-odpala-za-1-szym-razem-gdy-jest-rozgrzany/#findComment-688665
Ale mi chodzi o generacje ( I, II, III, IV - sekwencja) - zwykły z mikserem i registrem ręcznym, czy z silnikiem krokowym i sterowanym od sterownika jednopunktu.
https://forum.opel24.com/topic/83269-nie-odpala-za-1-szym-razem-gdy-jest-rozgrzany/#findComment-688668
Sprawdź czy na ciepłym nie podaje obydwóch paliw - czyli pb i lpg.
Oczywiście układ zapłonowy w 100% sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/83269-nie-odpala-za-1-szym-razem-gdy-jest-rozgrzany/#findComment-688713
Czujnik temp. płynu.
Czujnik wału.
I sprawdzić czy to samo się dzieje gdy całkiem wyłączysz lpg i będziesz odpalał ,jeździł i gasił na Pb
https://forum.opel24.com/topic/83269-nie-odpala-za-1-szym-razem-gdy-jest-rozgrzany/#findComment-688717
