Gość Rycus Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Witam. Wiem, że temat był wałkowany kilkunastokrotnie, jednak z dmuchawą DELPHI jest mniej informacji do znalezienia na forach, dlatego zakładam ten temat. Parują mi strasznie szyby, nawiew nic nie daje, muszę jeździć z uchylonymi szybami i włączonym nawiewem, żeby nie zamarznąć , filtr zmieniony, wszystko niby gra, jednak miałem chwilkę czasu i trochę poszperałem, poczytałem w necie, na forach i dowiedziałem się, że astry G mają problem z silniczkiem sterowania klapką, która odpowiada za otwieranie i zamykanie nawiewu, także dzisiaj postanowiłem pójść odkręcić schowek i zbadać sprawę, faktycznie... klapka stała można powiedzieć w połowie drogi otwarte/zamknięte i ani rusz, nie reagowała na przycisk. Następnie powciskałem, popchnąłem klapkę i magicznie zaczęła działać, chciałem ją 'rozruszać', skoro stała tyle czasu to myślałem, że to jej może w jakiś sposób pomóc, ale po chwili raz reagowała na przycisk, a raz nie(klapka nie reagowała, ale dioda się zapalała/gasiła), jednak ostatecznie stanęła w pozycji jak na zdjęciach i tak stoi, znowu nie reaguje na przycisk, i teraz mam takie pytanie... Czy w pozycji klapki jak na zdjęciach, owa klapka jest w pozycji w którym obieg jest otwarty, czyli kiedy zasysa powietrze z zewnątrz, czy obieg jest zamknięty? I kolejne, mam nadzieje ostatnie, czy jeżeli w tej pozycji obieg jest otwarty, to czy jeśli odłączę kabelek zasilający silniczek tej klapki to czy będzie to niosło za sobą jakieś konsekwencje? Jakieś nieprawidłowe działanie nawiewu itp, czy spokojnie mogę w tej pozycji kabel odłączyć i nie martwić się czy czasem silniczkowi nie zachce się pracować i w następstwie zamknąć obieg, albo tak jak wcześniej, zamknąć do połowy? Liczę na Waszą pomoc i pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 To jest obieg wewnętrzny. Czyli z zewnątrz nie leci powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Szyby będą dalej parować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rycus Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Czyli ta klapka musi jednak iść w przeciwną stronę? A jeżeli uda mi się ją ustawić tak jak na załączonym zdjęciu to wtedy teoretycznie szyby powinny przestać parować, tak? I wtedy będę mógł odpiąć kostkę zasilającą silniczek, aby ta klapka została w tej pozycji, czy lepiej tego nie robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Jeżeli masz załączony obieg wewnętrzny to dość często pojawia się zaparowanie szyb - pomaga załączenie klimy. Nie wiem czy wypięcie wtyczki coś zakłóci, nie bawiłem się takimi rzeczami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Wtedy będziesz miał powietrze z zewnątrz. Ale czy nie będzie parować to nikt ci nie powie na 100 % Musisz sprawdzić całe podszybie czy nie masz syfów z liści np. Nie wiadomo czy masz suche wykładziny pod dywanikami. Czy masz sucho w kanałach. Czy się nagrzewnica nie poci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rycus Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Dzięki za rady Panowie, ale pytałem tylko o prawidłowe ułożenie tej klapki, aby działał obieg zewnętrzny, czyli podsumowując obieg zewnętrzny jest wtedy, kiedy ta klapka jest cofnięta do tyłu, a nie tak jak na pierwszym zdjęciu dolega ona do kratki? Kiedy będę miał pewność co do tej klapki, kiedy jest obieg zewnętrzny, kiedy wewnętrzny i postaram się ją ustawić w obieg zewnętrzny i dalej będzie parować to wtedy będę szukał dalej przyczyny parowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Ja trochę namieszałem . Zdjęcia robiłeś w kabinie? Klapka zamknięta masz obieg zewnętrzny Klapka otwarta obieg wewnętrzny A o tym problemie są tematy. http://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dziala-obieg-wew-astra-g-szyby-pauja/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rycus Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Taak, zdjęcia były robione z kabiny, z wysokości nóg czyli jednak ta klapka teraz jest w dobrej pozycji? dodam tylko, że chwilę temu byłem odebrać kobietę z pracy, zrobiłem jakieś ~13km i o dziwo szyby nie zaparowały i chciałem jeszcze jutro to zaobserwować w drodze do i z pracy i dalej działać Temat, który podałeś czytałem wcześniej i też na jakimś innym forum przeczytałem, że obieg zewnętrzny jest wtedy, gdy ta klapka dolega do kratki, czyli tak jak jest teraz u mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Tak Jakaś pomroczność mnie wcześniej zaatakowała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83429-parowanie-szyb-prawid%C5%82owe-ustawienie-klapki-obiegu-wew/#findComment-689332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
