Gość prandek Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Witam, Mam problem z moją corsa. Po przekręceniu kluczyka mruga check engine oraz słychać przekraczającą się przepustnice. Jak udało mi się odpalić to podjechałem pod komputer. Błędów nie było żadnych,sonda lambda ok. Wcześniej gdy mi nie odpalił za pomocą gaz/hamulec odczytałem błąd P0560. Poniżej filmiki Jak podejśc do tematu żeby nie wymienić pół samochodu? Czy czujnik położenia wału korbowego,może mieć z tym coś doczynienia? Znalazłem podobny filmik jak mój i ktoś tam pisał że to wymienił oraz akumulator i jest niby ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83505-mruga-check-engine-czasem-zapali-czasem-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 No i to może być akumulator, albo brudne klemy, albo brudne złącza dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83505-mruga-check-engine-czasem-zapali-czasem-nie/#findComment-689942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prandek Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Jak usterka zaczęła się pojawiać został zrobiony test Aku, ładowania i alternatora, wyszło że jest wszystko ok. Pytanie dlaczego check engine tak mruga i słuchać odgłosy przelaczajcej się przepustnicy jakby nie potrafiła wejść na swoją pozycję. Czyżby kolejny czujnik położenia przepustnicy.... Dziwi mnie że nie wyskoczyl żaden błąd po podpięciu pod kompa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83505-mruga-check-engine-czasem-zapali-czasem-nie/#findComment-689945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 O mrugającej kontrolce silnika mówi instrukcja obsługi na stronie nr.28. Co do aku to jak wyglądał ten jego test. Jakie jest napięcie podczas odpalania silnika.? Czym to było diagnozowane? Masy posprawdzane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83505-mruga-check-engine-czasem-zapali-czasem-nie/#findComment-689946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prandek Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) O mrugającej kontrolce silnika mówi instrukcja obsługi na stronie nr.28. Co do aku to jak wyglądał ten jego test. Jakie jest napięcie podczas odpalania silnika.? Czym to było diagnozowane? Masy posprawdzane? Dodaje wydruk z testu akumulatora. Czy masy mechanik posprawdzal nie pytalem, pewnie nie. Edytowane 31 Marca 2018 przez prandek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83505-mruga-check-engine-czasem-zapali-czasem-nie/#findComment-689951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Akumulator ok. Więc złej masy trzeba szukać. Najpewniej tej, która idzie na sterownik silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83505-mruga-check-engine-czasem-zapali-czasem-nie/#findComment-689952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Zakładam że masz Z12XEP.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83505-mruga-check-engine-czasem-zapali-czasem-nie/#findComment-689958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
