Witam,
czy ktoś spotkał się z takim czymś?
Wawaliło mi dziś na zegarach ikonkę drzwi z kluczykiem, oraz przez cały czas jazdy auto wydaje dźwięki alarmowe.
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/
A przeczytałeś instrukcję obsługi ?
Od strony 96 do 110.
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691029
Tak, instrukcję przeczytałem, ale nie ma tam żadnej odpowiedzi poza - zwróć się do serwisu.
Zamki działają, drzwi można zablokować blokadami jednostronnymi zarówno od środka jak i od zewnątrz. Pilot blokuje drzwi a także sprawny jest układ blokowania z kokpitu.
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691072
Kontrolka świeci to jest oznaka że trzeba odczytać błędy z tego modułu.
Może być tak że to był jakiś błąd chwilowy i wystarczy skasować błąd. A może być tak że to początek jakiejś usterki.
Ale bez podpięcia do komputera to myślę że rozumiesz że to wróżenie z fusów.?
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691076
Najczęściej uszkodzeniu ulega mikroprzełącznik który odpowiada za informację dla sterownika nadwozia o położeniu wewnętrznych elementów zamka. Z racji dość wymyślnego skonstruowania owego zamka nadaje się on tylko do wymiany. W ASO koszt około 900 zł, także trzeba szukać w używkach.
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691079
ASO 900zł, allegro 100zł, do tego wiem które drzwi, więc nie jest najgorzej.
Pytanie - czy jest to usterka, która może wprowadzić auto w tryb awaryjny? Za trzy dni ruszam na wakacje i nie ma opcji, żeby przed wyjazdem to ogarnąć.
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691081
Nie spowoduje trybu awaryjnego.
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691131
Update - dziś Oplu stwierdził, że lewe tylne drzwi są otwarte - wywala koło kilometrażu ikonkę oraz dalej świeci na zegarach.
Dodatkowo cały czas świeci się całe oświetlenie wnętrza oraz światełko na słupku przy nogach. Nawet jak drzwi są zamknięte i zablokowane :unsure:
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691135
A może kabelek w harmonijce przy drzwiach.
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691153
Sprawa rozwiązana...i to nie w ASO z wymianą całego zamka, a w wiejskim garażu.
Okazało się, że padł jeden z kabelków między harmonijką a zamkiem.
Autko już normalnie się blokuje i nie wywala nic odnośnie blokady....ale za to po kilkunastu kilometrach od serwisu wywaliło mi przeuroczy komunikat - awaria pojazdu, skontaktuj się z serwisem :shock:
https://forum.opel24.com/topic/83664-usterka-automatycznego-uk%C5%82adu-blokowania/#findComment-691264
