Witam jak w temacie.
Nie świeci się żarówka światła mijania z prawej strony (pasażer). Zamiast niej świeci postojówka.
Dwa razy wymieniałem żarówkę i nawet klepałem lampę, ale nic nie pomogło. Jakieś wskazówki? Bezpiecznik sprawdzony.
Pozdrawiam
Edytowane przez MewaOwner
https://forum.opel24.com/topic/83668-%C5%9Bwiat%C5%82o-mijania-nie-dzia%C5%82a-%C5%BCar%C3%B3wka-wymieniona/
  • Odpowiedzi 21
A czy w kostce od żarówki masz napięcie i masę?
Tam nie ma właśnie żadnej kostki tylko przykrywka gumowa. Nie rozumiem właśnie jak to działa, bo z lewej strony jest inaczej zrobione (po "bożemu" drucik dociskający i wpięta kostka)..
Ja podejrzewam że zrobiło się to samo co u mnie.
Pisałem już na forum o tym
Styki od żarówki wtopiły się w plastik lampy i żarówka nie kontaktuje.
Poczytaj bo o tym pisałem.
Demontaż lampy i podcięcie nożem aby usunąć niepotrzebny plastik.
Dzięki, poszukam wątku zatem. Z tego co rozumiem wyjęcie reflektora oznacza niestety konieczność demontażu zderzaka...
Małe sprostowanie, na obudowie, którą się wykręca razem z żarówką nie było przykrywki gumowej (wykręca się ją). Tak jak pisałem nie dochodzą do niej kable - więc prąd musi do żarówki dochodzić wewnątrz lampy..
Tak tam są właśnie te styki które się topią i wrzynają się w plastik.
Lampa do wyjęcia to i zderzak też.
Faktycznie, okazało się, że był brak tego styku. Naprawiłem to jednak w prosty sposób. Odgiąłem blaszki (styki) i powkręcałem kilka razy by zedrzeć ten plastik na styku wewnątrz lampy i pomogło. Rozwiązanie może doraźne, ale uniknąłem konieczności wizyty u mechanika, no i wiem jak mogę w przyszłości zaradzić temu problemowi. Dziękuję za pomoc!
  • 3 lata później...
Cześć Wszystkim. Żona jeździ merivą ogólnie nie mamy z nią większych problemów, teraz natomiast przestają świecić światła mijania, wydaje mi się że ma to też coś wspólnego z niską temperaturą. Wszystkie światła działają tylko mijania brak szczególnie np po przestaniu nocy jak trzeba rano jechać do pracy, odpalę silnik przekrecę pokrętło i dopiero po 2-5 minutach działają, myślałem że to włącznik kupiłem drugi było okej ale znowu mamy mrozy , dwa dni temu czekałem z 5 minut póki odpaliły a np dziś stała cały dzień odpaliłem późnym wieczorem przy -8 to dopiero po 10 minutach gdzieś odpaliły (wjechałem na kolegi miejsce postojowe w garażu żeby do jutra opel odmarzł) w międzyczasie kolejny raz zmieniłem włącznik na poprzedni też nic nie dało. Nie wiem gdzie szukać problemu jest sens wymieniać wajchę od kierunków (przełącznik długie krótkie) czy np przekaźnik pod maską. Czy to wina instalacji i muszę szukać elektryka bo sam tego już nie ogarnę.
Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi
Temat połączyłem , więc przeczytaj co jest wyżejj i sprawdź.
