Gość mati1023 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Witam! Pacjent Viki C 2007 GTS 1.9 CDTI 120 kucyków. Problem następujący. Odpalam silnik i ruszam powoli - wtedy słychać stuknięcie/puknięcie z okolic silnika (nie potrafię dokładnie zlokalizować). Potem mogę jeździć robić cuda na kiju i cisza. Gdy wyłączę silnik i włączę z powrotem to znowu jeden raz puknie i spokój. Do tego robiłem test że się zatrzymałem na pustej drodze wyłączyłem silnik i włączyłem od razu i było to stukanie. Test powtórzyłem 3 razy i za każdym razem to samo. Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83725-jednorazowe-pukanie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Poduszki pod silnikiem lub skrzynią. Zawieszenie Przeguby napędowe czy mają luzy. Do tyłu też puka? Na zgaszonym silniku próbować go przepchnąć na luzie czy stuknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83725-jednorazowe-pukanie-przy-ruszaniu/#findComment-691438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Czujnik - tak mają ople... Jedno głuche puknięcie po zapaleniu silnika po pierwszym przekroczeniu jakiś 20-30km/h Sent with handy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83725-jednorazowe-pukanie-przy-ruszaniu/#findComment-691500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 W dniu 28.04.2018 o 20:24, kicaj napisał: Czujnik - tak mają ople... Ciekawe ale u mnie nie słyszę żadnego puknięcia . A też mam Opla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83725-jednorazowe-pukanie-przy-ruszaniu/#findComment-691504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Może masz wybrakowanego? [emoji6] Temat był już parokrotnie wałkowany. Miałem i w zafirze B i insignii, muszę jeszcze sprawdzić w corsie i astrze... Sent with handy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83725-jednorazowe-pukanie-przy-ruszaniu/#findComment-691524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Panowie czy tu nie chodzi czasem o uruchamianiu się systemów abs i wspomagania? Sintra to miała po naciśnięciu na pedał hamulca lub przekroczeniu prędkości 15-20km/h W Zośce A tego nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83725-jednorazowe-pukanie-przy-ruszaniu/#findComment-691527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 W dniu 29.04.2018 o 09:56, kicaj napisał: Może masz wybrakowanego? No to u mnie są dwie Mery które nie pukają. Moja i kolegi Z16SE Do tego AF X1SZR z ABS i też nie puka. AH Z14XER też nie puka. Ale to może bo mamy taki klimat Błędów żadnych od ABS (szczególnie) nie mamy. Ale jeżeli na tym ma polegać wybrakowanie to fajnie bo nic mnie wkurza że puka czy stuka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83725-jednorazowe-pukanie-przy-ruszaniu/#findComment-691531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
