Gość sauroon
Witam. Od jakiegoś tygodnia mam problem z wspomaganiem w mojej astrze z 2001 roku (Z16se). Na zimnym silniku wszystko chodzi i działa, po przejechaniu jakiś 30 lub 35 km, wspomaganie znika i po pewnym czasie samo się włącza i tak w koło. Nie ma żadnego błędu, żadne kontrolki się nie świecą. Płyn jest. Przymierzam się powoli do wymiany pompy. Ale czy może to być coś innego? Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/83761-wspomaganie-si%C4%99-samo-wy%C5%82%C4%85cza/
Alternator. Napięcie ładowania może spadać poniżej 13V i tak będzie. Zmierzyć w momencie zaniku wspomagania.
https://forum.opel24.com/topic/83761-wspomaganie-si%C4%99-samo-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-691635
ArKos jestes pewien że przy napieciu ponizej 13V w AG wyłaczy wspomaganie? Bo moim zdaniem nie napiecie a zgaszenie 'lampki" ładowania załacza wspomaganie. Miałem uszkodzony altek zero ładowania, ale lampka ładowania nie swieciła i wspomaganie działało.
https://forum.opel24.com/topic/83761-wspomaganie-si%C4%99-samo-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-691636
Na początku produkcji stosowano pompy działające w oparciu o wzbudzenie alternatora. Potem zaczęto stosować z czwartym przewodem biegnącym do ECM, który podaje +12V jeśli napięcie w instalacji jest odpowiednio wysokie.
Zauważ, że kontrolka ładowania nie będzie świecić, a ładowania nie będzie, np. w wypadku padaki jednej diody w mostku, tak jak miałeś. Wykończysz aku. ECM ma monitorować napięcie i zapobiegać takim sytuacjom. Nie wiemy co ma kolega, wiemy, że może być przyczyna niskie napięcie ładowania.
Ja bym zmierzył napięcie ładowania w chwili, gdy wspomaganie nie działa, ew. podejrzałbym OPCOMem jak ono wygląda w chwili braku wspomagania.
https://forum.opel24.com/topic/83761-wspomaganie-si%C4%99-samo-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-691637
Gość sauroon
A więc tak, przy zimnym silniku, przy zapaleniu 14,2 V. Po jeżdzie, napięcie 13,55. Wspomaganie działa. Nie udało mi się zmierzyć przy wyłączonym wspomagaiu- bo jak na złość, nie chce się wyłączyć :)
https://forum.opel24.com/topic/83761-wspomaganie-si%C4%99-samo-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-691670
Altek do regeneracji.
A przynajmniej sam regulator napięcia ze szczotkami nr. 5
https://opel.7zap.com/pl/car/t98/p/1/24-1/
Poprzez spadki napięcia sterownik wyłącza wspomaganie aby utrzymać pracę silnika
https://forum.opel24.com/topic/83761-wspomaganie-si%C4%99-samo-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-691671
Arkos to ja wiem , tyle że te nowsze rozwiązanie było w AH, a w Ag po wzbudzeniu. Przynajmniej tak poinformował mnie elektryk.
Elektryk się myli. W AG były i takie i takie.
https://forum.opel24.com/topic/83761-wspomaganie-si%C4%99-samo-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-691673
