[F] Montaż dodatkowego czujnika temp. oleju
Witajcie,
Chodzi mi po głowie montaż czujnika temperatury oleju w Astrze F. Silnik ośmiozaworowy, taki jak w profilu. Jak wiadomo, jeśli chodzi o olej, fabrycznie jest tu tylko czujnik ciśnienia oleju, który powoduje zapalenie się czerwonego symbolu oliwiarki przy bardzo niskim ciśnieniu (<0,6 bara).
Zegar który posiadam współpracuje z czujnikiem o gwincie "10mm/0,4" ".
Przychodzą mi do głowy dwa sposoby montażu:
1) Wstawienie trójnika do pompy oleju, wstawiłbym tam czujnik ciśnienia oleju i czujnik temperatury oleju. Obawiam się jednak, że ciężko będzie kupić trójnik z takimi gwintami, zwłaszcza że czujnik ciśnienia według katalogu ma gwint "M14x1,5". Zagadką pozostaje mi to, czy dołożenie dodatkowego obciążenia nie spowoduje przeciążenia pompy (choć widziałem, że niektórzy potrafią wstawić tam nawet trzy czujniki, włącznie z najcięższym - akcesoryjnym ciśnienia oleju). Montaż w tym miejscu wydaje się rozsądny, bo zegar wskazywałby temperaturę podawanego oleju.
2) Otwór w misce olejowej i przyspawanie nakrętki. Wydaje się to najprostszym sposobem, jednak wymaga demontażu misy i usunięcia opiłków z jej dna. Jest to już jednak zmiana nieodwracalna. Mierzona temperatura to ilość stopni oleju w misce, czyli niższa niż podawana na elementy silnika - olej w misie zdąży się schłodzić. Odnośnie misy widziałem montaż w korku spustowym, ale jest tu on pod kątem i ewentualny czujnik aż by się prosił o urwanie, a co za tym idzie groziłaby mi utrata oleju z misy.
Może macie pomysł jak to zgrać? Może zastosować "Adapter czujnika ciśnienia i temperatury oleju" dostępny na popularnym portalu aukcyjnym? Pozostaje jednak wtedy wątpliwość czy gwinty będą pasować, a obawiam się, że jednak nie.
Pozdrawiam
Wymyśliłem jeszcze jeden sposób - zastosowanie podstawki pod filtr oleju. Wtedy posiadałbym dwa wyprowadzenia, na temperaturę i ciśnienie oleju.
Edytowane przez GTR
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/
Podstawka nie jest dobrym pomysłem.
Bez przepływu będzie oszukiwać, przecież tam jest termostat.
Zrób jak ja.
W pompie oleju z jednej strony masz korek z zaworem nadmiarowym.
z drugiej korek zaślepkę.
W tym korku sobie nagwintuj i wkręć czujnik.
Obędzie sie bez dużej ingerencji w układ.
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692758
Dziękuję za cenną radę. Oglądałem pompę oleju i niestety nie wiem o który korek chodzi. Patrząc od pasa przedniego w pompie oleju jest korek, to zawór nadciśnieniowy. Z tyłu za to jest wkręcony czujnik ciśnienia oleju. Tak to wygląda u mnie (załącznik). Dodaję również w załączniku pompę oleju.
Będę musiał również poszukać gwintownika, to dość nietypowy gwint. Ogólnie wydaje się to prostsze, niż jest w rzeczywistości :lol:
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692836
Masz 3 króćce.
Zróbmy zegarek na godzinę 18:00
18:20   =  nie wiem
18:35 na bank zawór nadmiarowy
23:55 tu bym wkręcał czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692859
Grześ tam przychodzi czujnik ciśnienia oleju
Ja bym na 18.20  https://opel.7zap.com/pl/car/t92/e/4/16-0/#11
Tam jest korek M18.
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692862
Oglądnąłem pompę i chyba o ten korek chodzi. Dobre miejsce, ale przy założonej pompie wspomagania nie wiem czy uda mi się go odkręcić, jest mało miejsca. Jeśli zamontowałbym czujnik w ten korek, to nie miałbym jak go wkręcić ponownie. Ewentualnie zastosowanie śruby zamiast korka.
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692880
Wymienić korek na inny z sześciokątem zewnętrznym i  z otworem przygotowanym pod kątem aby czujnik się dało wkręcić.
Korek ma M18 pytanie jaki gwint ma czujnik który chcesz wkręcić.
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692882
Czujnik ma gwint 1/8 cala. Znalazłem taki adapter - https://www.conrad.pl/p/adapter-equus-m-18-x-15-842206 . Widziałem jak ktoś właśnie montował taki czujnik w tym korku. Po montażu z czujnika wystawałyby tylko 2 cm, w dodatku centymetr to gwint montażowy przewodu, więc mógłbym go skrócić. Jeśli by się to zgrało ze sobą, to byłoby to idealne rozwiązanie - bez ingerencji, z łatwym dostępem i najtańsze.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692896
lepiej zamiast adaptera kup taki gwintownik i rób gwint w korku, tak zyskasz trochę miejsca
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692900
Myślę, że nie warto się tak bawić dla sztuki. Musiałbym obciąć śrubę, rozwiercić łeb i nagwintować. Nie mam gwintownika 1/8 cala, a najtańszy bym musiał zamówić za równowartość kilku gotowych korków. Powinno się to tam zmieścić, ewentualnie gdy to już by nie wypaliło to zamieniłbym czujnik na taki, z którego wychodzą giętkie przewody. Mój aktualny wygląda tak jak w załączniku.
https://forum.opel24.com/topic/83965-f-monta%C5%BC-dodatkowego-czujnika-temp-oleju/#findComment-692904
