Gość pk96 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Witam wszystkich na wstępie . mam mianowicie takowy problem . iż frontera po odpaleniu cieżko się wkreca muli dusi się ale powoli się wkręca z popuszczeniem gazu i dodaniem coraz wyzszy zakres obrotów gdy przełączy się na gaz chodzi idealnie.. A na benzynie raz chodzi jak powyżej. A raz normalnie wkręca się bez problemu nic jej nie dolega . a przy innym odpaleniu ma problem . Miał ktoś coś podobnego ? Jakiś czujnik szwankuj e??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 A jeździłeś kilka dni na samym Pb?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-692906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pk96 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Nie jezdzilem. Zaczelo sie tak plus minus jak podlaczalem wyciagarke i na dluzszy czas mialem odlaczona kleme plusowa. Nie wiem czy ma to jakis zwiazek. Ogolnie samochod jest jak hy troche slabszy. Dzis pojezdzilem na samym pb i jakby troche lepiej reagowal. Jazda trwala moze z 20min   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-692912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 No to pojeździj i zobaczysz. Jeżeli się poprawi a po przełączeniu na LPG znowu wróci to masz do regulacji LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-692914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pk96 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 Ok . Dziękuję tak zrobię i dam znać . A jeszcze dodam że po podłączeniu klemy miał dziwne obroty skakały od 800 do 1500 potem doszły do 3000 trzymały i sie wyrównały i zacząłbyć słabszy i nie chce się wkręcać tak jak wcześniej musze dodać gazu popuścić dodać jakby go zalewało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-692930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 No ja bym podpiął się komputera i zobaczył jakie są błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-692932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 Kolega skasował prawdopodobnie mapy ECU sterownika silnika. Za chwilę i na LPG przestanie prawidłowo współpracować Posprawdzał bym jeszcze prawidłowość podpięcia tej wciągarki i czy wszystko w ori okablowaniu samochodu jest OK. Jeszcze jedna uwaga do kol. pk96 - poczytaj regulamin - https://forum.opel24.com/forum/5349-regulamin-forum/ - bo my nie wiemy coś ty w autku zepsuł a grzebałeś dodając wciągarkę - a w twoim wypadku zapomniałeś dodać dość istotną informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-692942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pk96 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Przy podlaczeniu wciagarki nie ma co popsuc. Jeden kabel idzie pod kleme minus drugi pod kleme plus. To wszystko jedyne co ze odpiete ns dlyzsza chwile z 30minut . Zeby dobrze praska oczka scisnac . Zaizolowac poprowadzic kabel itd. I czas zlecial. A jeszcze mam takie pytanie byc moze glupie ale coz.... czy przy przydkatnym wydechu (kataluzatirze) bedzie chodzil zle na benzie i gazie czy tylko na benzie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-692999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Zatkany kat raczej na obu paliwach były by problemy. Od nowa spróbuj resetować ECU, następnie ustawić od nowa mapy beni -   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-693003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pk96 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Mam takie pytanie Co sądzicie o czujniki położenia wału ?? Firmy vemo?? Oryginału nie ma więc muszę jakiś zamiennik kupić. Rezystencja jest zbliżona oryginał 860 vemo 900 Inne zamienniki 550 Co o tym sądzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83987-frontera-a-24-benzyna-gaz/#findComment-698449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
