Gość piieczar Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, chciałbym u siebie wyczyścić EGR. Podczas oględzin z zewnątrz zauważyłem, że mam zerwany jeden "czubek" śruby. Myślę, że jestem w stanie normalnie wyjąc zawór EGR i ta śruba nie będzie przeszkadzać. Uważam tak bo one nie są całe gwintowane i chyba teraz ona w ogóle nie trzyma. Po prostu odkręcę resztę śrub wyjmę EGR a ta zerwana złapie kombinerkami lub czymś podobnym i spróbuje wykręcić. Problem w tym, że gdy już go wyczyszczę to do skręcenia przydałaby się nowa śruba. Nie mam pojęcia jaka to jest. W tym potrzebuje pomocy. Czy ktoś może zna wymiary tej śruby albo może coś doradzić? Ta śruba, która jest akurat zerwana jest różna od wszystkich innych (dwie dolne są takie same a górne jedna dłuższa druga krótsza) Opel Astra H GTC COUPE 1.6 Benzyna + LPG 77 KW 2007 ROK. Kod silnika: Z16XE1 ZDJĘCIA: Zdjęcie znalezione w internecie. Pod numerem 1 jest śruba, która mam zerwana. "Do odkręcenia trzech śrub, zaznaczonych na pomarańczowo, stosujemy klucz TORX 27. Czwarta śruba to odwrotny torx, odkręcałem zwykłą nasadka '8." Jak widać to jest sytuacja u mnie. Zrzut wykonany z filmiku na youtubie, na którym Pan czyścił EGR. Pokazał śruby do kamery natomiast nawet nie było widać skąd która wyjął. Jak widać dwie są takie same a drugie dwie różne EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=MGdYABnW-YM Z tego co widzę na filmiku (1:25) moja zerwana śruba jest druga najdłuższa. Z informacji. które znalazłem na innym forum jest to TORX 27. Zostaje tylko pytanie jakiej długości jest ta śruba.. Może to ta: http://www.renimix.pl/sruba-m6-x-55-zawor-recyrkulacji-spalin-p-1808.html ? Edytowane 6 Czerwca 2018 przez piieczar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 https://opel.7zap.com/pl/car/a04/g/0/132-2/#16 To jest chyba nr.16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/#findComment-693388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piieczar Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Właśnie tez dorwałem te schematy. Tylko gdy wpisuje to co jest podane to w ogóle nie wyskakuje mi taka śruba ani allegro ani google. Najlepiej bym potrzebował informacje o wszystkich 4 i wkręcić wszystkie nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/#findComment-693389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Chłopaki akurat ta śruba która jest urwana u kol. Piieczar jest nie opisana na tych schematach (na fotce raczej jest dłuższa niż 45mm - nr 16 na fotce). Moja rada to gdzieś na "szrocie" spróbować poszukać i dopiero dokupić podobną, albo w serwisie poszukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/#findComment-693392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 9 minut temu, rafalgrzegorz napisał: Chłopaki akurat ta śruba która jest urwana u kol. Piieczar jest nie opisana na tych schematach. Rafcio jak widzę to lewa śruba nr 1 jest zerwana A to według katalogu to nr 16 czyli torx M16x 45.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/#findComment-693393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piieczar Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Tak zgadza się zerwana jest śruba nr 16 według schematów. Natomiast nawet gdy wpiszę w google lub allegro "Torx m16x45" to nie wyskakuje mi za bardzo konkretna taka śruba. Potrzebuje również informacji na temat 3 pozostałych :/.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/#findComment-693395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Nie chcę nikogo wprowadzić w błąd ale Adasiu wydaje mi się że chodzi o tą śrubę na fotce kolegi zaznaczoną nr 4 w czerwonym kółku. Ale jeszcze z fotki wynika że ta śruba ma na główce torks ale zewnętrzny - 1,2,3 ma wewnętrzny. To tylko taka moja sugestia - nie jestem pewien ale piszę to co widzę. Mi chodzi o śrubę pod te klucze - https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Klucze-nasadowe-YATO-TORX-9cz.-na-szynie-tania-wysylka/48?gclid=Cj0KCQjwjN7YBRCOARIsAFCb9379CJNdWQBUM8gJcRRs0YQ0rozm63792Zrw5vsEhda0_Uaj_9kSdWsaAgIiEALw_wcB Może to cię naprowadzi - https://www.globtechnic.pl/pl/produkty/sruby-z-lbem-walcowym-i-gniazdem-torx-detail   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/#findComment-693396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Ja widzę że na torx zewnętrzny . Ta na nasadkę wewnętrzną jest z prawej , ta najdłuższa. Ale może ja mam dzisiaj gorsze widzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/#findComment-693397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Oki macie racje to ja źle widzę - nie wiem chyba zmęczenie materii daje o sobie znać. Nie wiem czym się zasugerowałem - na focie jest faktycznie brak główki lewej śruby. A tak z mojego podwórka - takie śruby są dostępne w sklepach z narzędziami - bynajmniej w mojej okolicy - też o różnej twardości. Widziałem także takie śruby w Koninie, Ostrołęce, Bogatyni, Zgorzelcu i w Kozienicach - właśnie w sklepach handlujących narzędziami, kluczami olejami itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84053-z16xe1-zerwana-%C5%9Bruba-egr/#findComment-693398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
