Gość Xense Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Zrobię tak jak piszecie. A co może być przyczyną tego szarpania? Już nie mam pomysłów.. pod interfejsem zero błędów , praca pompy paliwa i EGR prawidłowa, czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest nowy, świece nowe, przepływomierz nowy, przepustnica czyszczona zaadaptowana , TPS nowy .. pomału to auto mnie drażni , jak nie znajdziemy rozwiązania to go sprzedam. Pierwszy raz mam taki przypadek, że są pewne nieprawidłowe zachowania pojazdu mimo, że jest brak błędów pod interfejsem i chyba wszystkie elementy mogące odpowiadać za te objawy są nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Pisałem ci już wcześniej. Sonda jedzie na bogato. Zalewanie paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xense Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Witam po krótkiej przerwie. Zrobiłem trochę więcej kilometrów i auto powróciło do normy tj mieszanka już nie jest tylko i wyłącznie bogata tylko zmienna - uboga-bogata, obroty spadły do prawidłowych wartości. Niestety nadal czasami szarpie autem .. zauważyłem, że najczęściej przy temperaturze silnika około 100-105. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 105 st.C to za dużo. Sprawdziłbym termostat i czujnik Druga rzecz to jak pracuje sonda podczas dodawania gazu? Powinna iść na bogato Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xense Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 (edytowane) Termostat, pompa wody, chłodnica oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego i termowłącznik wentylatora są nowe ( w tym roku wymieniałem wszystko jak rozszczelniła się chłodnica, a gwinty z czujników były kruche). Płyn był zmieniany na Prestone i cały układ odpowietrzany. Co do sondy to bez dodania gazu przeskakuje cały czas z bogatej na ubogą i na odwrót. Przy dodaniu gazu trzyma na bogatej , a po zdjęciu nogi wraca do poprzedniego stanu bogata-uboga. Edytowane 14 Września 2018 przez Xense Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Termostatem że nowy ja bym się nie sugerował zbytnio. Temp. 105 st.C według mnie jest za duża. Max powinno dochodzić (oczywiście w twoim silniku bo w Z16XEP to normalne) do 100 st.C i wentylator się powinien właczać Popatrz na termostat jakie masz nabite temp. otwarcia i zamknięcia. Jest jeszcze opcja przekłamania wskaźnika temp. Ale to trzeba sprawdzić. Czy masz dobrze odpowietrzony układ też. Kiedy włącza się wentylator. Czy nie trzeba wymienić czujnika wentylatora w chłodnicy. No i na razie to gdybanie co by mogło być z szarpaniem. Trzeba podpiąć komputer i sprawdzać co się dzieje z czujnikami w czasie występowania tych temperatur. Może być duży spadek napiecia podczas włączenia się wentylatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xense Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Termostat otwiera się przy 92 stopni , czyli tak jak podaje producent. W tym silniku wentylator ustawiony jest fabrycznie od 105 stopni i tak też się załącza. Kiedyś nie funkcjonował, ale po wymianie termowłącznika włącza się idealnie na 105 stopniach. Sprawdzę ten wentylator, bo może być tak jak piszesz , że jest zbyt duże obciążenie silnika przez spadki napięcia. Ogólnie to wentylator chodzi głośno i podczas pracy wyczuwalne są drgania na kierownicy i na całym pojeździe. Co do temperatury to nie jest tak, że za każdym razem dochodzi do 105 stopni. W normalne dni około 20-22 stopnie samochód chodzi prawidłowo , bo temperatura maksymalna to 94 i spada do 88 i tak w kółko. Tylko i wyłącznie w upały oraz w korkach występuje ten problem z szarpaniem. Ostatnio jechałem ekspresówką i musiałem zjechać z niej z powodu wypadku na miasto. Tam było tyle aut i takie korki , że po 30 minutach w korku temperatura ciągle wahała się w granicach do 105-->98--->105 i tak w kółko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Teraz to dokładnie opisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chri5.8 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Witam. Widzę, że ostatni post już stary lecz CO BYŁO POWODEM PROBLEMÓW?Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-710696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
