adam1954 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Silnik- bloki pomiarowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-694793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xense Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 (edytowane) Witam, zrobiłem kilka pomiarów pracy auta: 800 RPM (na luzie): Około 2000 RPM: Dodam, że pomiar EGR Valve zmieniał się z Inactive na Active przy energicznym wciśnięciu gazu. Edytowane 7 Lipca 2018 przez Xense   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-694857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xense Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Czy ktoś orientuje się czy te pomiary są prawidłowe? Co może być przyczyną tego szarpania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-695350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 TPS na wolnych ma być 0.7-1 V Przy pedale do oporu powinien mieć 3.9-4.8 V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-695351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xense Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 (edytowane) Witam, wykonałem kilka testów z włączonym programem i zauważyłem, że obroty lekko falują między 880rpm do 920rpm, pozycja Hall Sensor cały czas (mniej więcej co 1 sekundę) zmienia status z aktywny na nieaktywny i na odwrót, O2 sensor (sonda lambda) cały czas zmienia napięcie z dużymi przeskokami, TPS nie ma takich wartości jakie powinny być według zakresu podanego przez adam1954. Poniżej dodaję zdjęcia pomiarów: 920rpm 3040rpm 5840rpm 6240rpm Edytowane 27 Lipca 2018 przez Xense   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-695693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 A jak pokazuje jak dasz pedał gazu do oporu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-695697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xense Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Wysłałem wyżej zdjęcie przy maksymalnie wciśniętym gazie - 6240rpm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-695702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 No to szukaj nowego TPS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-695703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xense Opublikowano 28 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2018 Czy to jest powód tych szarpnięć i duszenia się? Czy sonda lambda dobrze dawkuje paliwo z powietrzem? Dodam jeszcze , że przy każdym zdjęciu nogi z gazu są 3 szarpnięcia autem. Oglądałem ten czujnik i ma tak zardzewiałą śrubę torx , że nie da się odkręcić , bo z gwiazdki zrobił się prawie okrąg. Jak odkręcić taką śrubę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-695713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2018 Masz według tego źle pracujący czujnik położenia przepustnicy. No i jeżeli on źle pracuje to już można się domyślić że odczuje o silnik. Ale jak zawsze jest mówione nie zawsze wina leży po stronie czujników a też po stronie ich kabelków. To też by trzeba sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/2/#findComment-695717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
