Zrobię tak jak piszecie. A co może być przyczyną tego szarpania? Już nie mam pomysłów.. pod interfejsem zero błędów , praca pompy paliwa i EGR prawidłowa, czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest nowy, świece nowe, przepływomierz nowy,  przepustnica czyszczona zaadaptowana , TPS nowy .. pomału to auto mnie drażni , jak nie znajdziemy rozwiązania to go sprzedam. Pierwszy raz mam taki przypadek, że są pewne nieprawidłowe zachowania pojazdu mimo, że jest brak błędów pod interfejsem i chyba wszystkie elementy mogące odpowiadać za te objawy są nowe.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697357
  • Odpowiedzi 58
Opublikowane grafiki
Pisałem ci już wcześniej.
Sonda jedzie na bogato.
Zalewanie paliwem
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697363
Witam po krótkiej przerwie. Zrobiłem trochę więcej kilometrów i auto powróciło do normy tj mieszanka już nie jest tylko i wyłącznie bogata tylko zmienna - uboga-bogata, obroty spadły do prawidłowych wartości. Niestety nadal czasami szarpie autem .. zauważyłem, że najczęściej przy temperaturze silnika około 100-105. Jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697459
105 st.C to za dużo.
Sprawdziłbym termostat i czujnik
Druga rzecz to jak pracuje sonda podczas dodawania gazu?
Powinna iść na bogato
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697464
Termostat, pompa wody, chłodnica oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego i termowłącznik wentylatora są nowe ( w tym roku wymieniałem wszystko jak rozszczelniła się chłodnica, a gwinty z czujników były kruche). Płyn był zmieniany na Prestone i cały układ odpowietrzany.
Co do sondy to bez dodania gazu przeskakuje cały czas z bogatej na ubogą i na odwrót. Przy dodaniu gazu trzyma na bogatej , a po zdjęciu nogi wraca do poprzedniego stanu bogata-uboga.
Edytowane przez Xense
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697474
Termostatem że nowy ja bym się nie sugerował zbytnio.
Temp. 105 st.C według mnie jest za duża.
Max powinno dochodzić (oczywiście w twoim silniku bo w Z16XEP to normalne) do 100 st.C i wentylator się powinien właczać
Popatrz na termostat jakie masz nabite temp. otwarcia i zamknięcia.
Jest jeszcze opcja przekłamania wskaźnika temp.
Ale to trzeba sprawdzić.
Czy masz dobrze odpowietrzony układ też.
Kiedy włącza się wentylator.
Czy nie trzeba wymienić czujnika wentylatora w chłodnicy.
No i na razie to gdybanie co by mogło być z szarpaniem.
Trzeba podpiąć komputer i sprawdzać co się dzieje z czujnikami w czasie występowania tych temperatur.
Może być duży spadek napiecia podczas włączenia się wentylatora
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697476
Termostat otwiera się przy 92 stopni , czyli tak jak podaje producent. W tym silniku wentylator ustawiony jest fabrycznie od 105 stopni i tak też się załącza. Kiedyś nie funkcjonował, ale po wymianie termowłącznika włącza się idealnie na 105 stopniach. Sprawdzę ten wentylator, bo może być tak jak piszesz , że jest zbyt duże obciążenie silnika przez spadki napięcia. Ogólnie to wentylator chodzi głośno i podczas pracy wyczuwalne są drgania na kierownicy i na całym pojeździe.
Co do temperatury to nie jest tak, że za każdym razem dochodzi do 105 stopni. W normalne dni około 20-22 stopnie samochód chodzi prawidłowo , bo temperatura maksymalna to 94 i spada do 88 i tak w kółko. Tylko i wyłącznie w upały oraz w korkach występuje ten problem z szarpaniem. Ostatnio jechałem ekspresówką i musiałem zjechać z niej z powodu wypadku na miasto. Tam było tyle aut i takie korki , że po 30 minutach w korku temperatura ciągle wahała się w granicach do 105-->98--->105 i tak w kółko.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/6/#findComment-697478
  • 11 miesięcy temu...
